TM-3006
Lasse Vinther Tyron
Tilmeldt: 10 mar 2007 17:31
Mit fyr: KSM 325 multistoker
Areal: 198
Geografisk sted: Kvissel, Vendsyssel
TM-3006
Indlæg af Lasse Vinther Tyron » 26 aug 2008 16:51
Hej Folkens!
Har skrevet til Hedestoker og Techno-Matic men ikke modtaget svar, så jeg sætter nu min lid til jeres viden!
Har lige købt en TM-3006 fra Hedestoker. Der stod at det var en ny og opdateret model. I displayet stå ver. 7.00.04.
Min gamle TM-3006 er desværre ikke længere i stand til at starte så jeg kan ikke sammenligne versionerne, men jeg syntes ikke umiddelbart at jeg kan se nogen forskel på de to. Men min hukommelse kan jo spille mig et puds.
Så hermed mit spørgsmål: Er TM-3006 ver. 7.00.04 fra Hedestoker, den nye og opdaterede model?
Man takker på forhånd for svar!
-Lasse
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: TM-3006
Indlæg af Flunk » 26 aug 2008 17:03
Min er en 7.88.22.b, og det er ikke den nyeste
Den er ca. 1,5 år gammel
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Re: TM-3006
Indlæg af Lasse Vinther Tyron » 26 aug 2008 17:06
Tak Flunk!
Her lige kikket en ekstra gang. Der står altså 7.00.04.
Man bliver da også snydt hvor folk kan komme afsted med det :-)
-Lasse
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: TM-3006
Indlæg af Brian B » 26 aug 2008 19:45
lasse du kan ikke regne med hvad benekov folkene eller andre fortæller om version da den du har standart versionen af TM den benekov bruger er liagros version med deres specielle ting i og det gælder osse andre stoker produkcenter de har muligvis osse deres egene versioner..
Det var det svar jeg fik fra hedestoker da jeg spurgte til det..
så hvis du vil have feks. liagros version skal du snakke med dem om du kan købe den.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: TM-3006
Indlæg af Klaus » 26 aug 2008 19:47
Hvilket fyr har du ?
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Re: TM-3006
Indlæg af Lasse Vinther Tyron » 26 aug 2008 20:14
@ KLAUS
Kalvis 6MPP (KSM325) Påmonteret en Nibe PB10 (villa S1)
@ BRIAN
Hedestoker sælger mig styringen som værende ny og opdateret version men jeg kan ikke rigtigt se nogen ændringer og jeg mener også at min gamle var ver. 7.00.04. Samtidig sælger Hedestoker opdateringer til TM-3006 hvor man får ver. 7.95-106 ( http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24 ). Jeg troede at når jeg købte den nye opdaterede version, så ville det selvfølgeligt være ver. 7.95-106 og ikke hvad jeg husker som værende en "gammel" version.. Men der troede jeg så forkert.
Klaus
Areal: 185kvm
Re: TM-3006
Indlæg af Klaus » 26 aug 2008 20:48
Hvis ikke den har blowergraf, XogY osv vil jeg da mene du ikke har fået som lovet !
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Re: TM-3006
Indlæg af Lasse Vinther Tyron » 26 aug 2008 20:54
@ KLAUS
Det har den ikke (de er i hvert fald skjult enormt godt hvis de muligheder er der). Alt ligner min "gamle" TM-3006 som jeg husker den.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Re: TM-3006
Indlæg af Momme » 26 aug 2008 21:44
Hedestoker selv skriver at opdatering man kan købe er til version 7.95-106.
PS. de skriver også at styring man køber er opdateret.
Så ville give dem er ring.
PPS benekov's ver. er oppe på 7.98
Brian B
Brændsel: RW
Re: TM-3006
Indlæg af Brian B » 26 aug 2008 21:58
Jeg viste så ikke at hedestoker har fået opdateringer for det havde de ikke da jeg spurgte til det, det måtte jeg selv finde ud af med tm eller evt stoker producent.
men hvis de lover at den er opdateret så..
Mvh Brian
