temp stiger meget efter fyr er stoppet.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Hej.
Jeg vil høre om det er normalt at temp stiger 15-20 grader på vandet, efter at fyret er stoppet med at brænde?
Kevin
Kevin
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: temp stiger meget efter fyr er stoppet.
Kører din cirkualtionspumpe videre ?
Vandet burde ikke stige så meget da der i en wooody jo ikke er en mængde brændsel der skal brændes af efter stop som i en stoker .
Hvor stor er vandindholdet i din kedel ?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hvis pumpen stoppes kan det vel godt være rigtig.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Selv om pumen stopper syntes jeg ikke at temp må stige mere end nogle få grader i en pillebrænder.
Hvad siger de folk der har en pillebrænder.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det kommer jo også an på om den stoppes på vej op i temperatur eller i pause.
Varmer den kun vvb op så er det jo ikke sikkert den kan slippe af med varmen.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Hej.
cirkualtionspumpe køre videre.
Vandindhold i kedel 11 L.
Kan det være fordi den bærnder for kræftig så der er en masse efter vrame i kedelen, for den er meget hurtig oppe på den temp den er sat til 60 grader
- Flunk
- Stoker Pro Engel
ERder iltstyring på?
Kan du se ind i kedlen umidelbart efter at den er stoppet?
Er der ubrændte piller ?
Noget tyder på at den overfodrer, og ikke når at afbrænde alle piller kontinuerligt.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Nej der er ikke iltstring på.
Nej jeg kan ikke komme til at se ind i kedelen.
brænder køre på 45%.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvor gammelt er anlægget ?
Kommer der varem ud i radiatorer og VVB ?
Hvor lang tid har du kørt med indstillingerne som de er nu?
Det virker som om den skal justeres meget ned i ydelse, alternativt at der ikke sendes varme ind til radiatorer/VVB grundet luft i anlægget.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Hej fik det i jan 08, så jeg har kun kørt med det 3-4 månder så jeg har ikke kunne lege så meget med endnu, men det er ved at mærme sig at det skal til at køre igen hvis det forsætter med det her vejre,
Jeg har 5 stk radiatorer og vvb der er varme på så er 45% ydelse måske og lige i overkanten?
Der kommer fint varme ud i radiatorer og VVB.
