solfanger 1x12m2 eller 6x2m2
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 19 aug 2008 10:09
er der stor forskel på om man sætter
1 stk solfanger op på 12m2 5x2.4meter
eller 6 stk 2m2 1x2meter
har fået fat i nogle der laver en 12m2 solfanger med virkningsgrad på 88% testet ved DTU og overvejer en enkelt eller 2 af disse
har en tagflade der vender stik syd med en hældning på ca 45-60 grader hvor meget energi vil sådan en sparke af sig evt 2 stk
hvor tror i det vil være bedst at montere fangerne mht max lys indfald mindst skygge
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: solfanger 1x12m2 eller 6x2m2
Indlæg af H.S » 19 aug 2008 14:41
stokerbent skrev:er der stor forskel på om man sætter
Hej Bent
Jeg ville vælge løsningen på det store tag da der ser ud til at være mindst skygge...
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 19 aug 2008 15:05
Hej Bent
Output er på et 120 rørs vakuum anlæg mellem 10 og 13 kwh. ved en høj sol indstråling (850 til 1000 w pr. m2)
svarer til ca 14 til 16 m2 alt efter hvordan det regnes ud... :P
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 19 aug 2008 17:12
Hej Bent
Umiddelbart vil jeg tro den ene på 12 m2. vil være mest effektiv.
Og du kan jo nemt regne ud, hvor mange Kw. du vil få hevet ind, når du kender effekten, som er på 88 %.
Det betyder jo, at den optager 88 % af den indstrålede værdi, som på vores breddegrad er ca. 960 Watt pr. m2.
D.v.s. du får 844,8 watt ind pr. m2. Det ganger du med 12 m2. som = 10.137 watt altså lidt over 10 Kw. pr. time.
det må jo siges er ret godt.
Efter billederne at dømme, så synes jeg, du skal lægge fangerne på den store røde tagflade.
jeg kan godt nok ikke se hældningen, men der tror jeg ikke der kan opstå skygge.
Man skal jo aldrig lægge sådan nogle dyre kasser op i skyggen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 19 aug 2008 19:39
Er det nogle nye solfanger(e), som du får lavet?
Har du en link eller billede af sagerne?
Mvh Peter
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 19 aug 2008 20:08
kaptajnen skrev:Er det nogle nye solfanger(e), som du får lavet?
det er industri fangere
der kommer lige nogle billeder når det hele kommer i hus
