Scotte og solvarme
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Scotte og solvarme
Indlægaf jesperrl » 03 aug 2009 22:54
Så fik jeg tilkoblet den indkøbte foder silo til Scotten og skal nu ikke helt så ofte fylde piller på som da jeg brugte en 200 liter tromle :lol:
Mangler nu bare at lave brandslukning i siloen.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 03 aug 2009 23:09
Ser jo godt ud, men kræver den ikke en stige ved påfyldning?
Hvorfor brandslukning, så du sover bedre:-))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 03 aug 2009 23:19
Den skal saves lidt ned i den ene ende så man kan vippe sækkene fra skulderen og direkte i.
Der kræves ifølge fejer brandslukning når pillebeholder er så stor. 0,7 m3 mener jeg grænsen er
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 01 jan 2010 11:54
Opdatere lige med et diagram som jeg forventer at lave det når/hvis jeg får monteret tanken og solfangerene.
Diagram_komplet_kappe_JRL.doc
fremtidsdrømme :-)
(62.5 KiB) Downloadet 45 gange
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
