Scotte og solvarme
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Scotte og solvarme
Indlæg af jesperrl » 14 apr 2009 23:32
Jeg overvejer at lave en nem og hurtig solvarmeløsning og har tænkt over følgende løsning:
6 kvm solfangere koblet med en pladevarmeveksler på retur til kedel.
Der er en 100 liter vvb og ellers kun radiatorer. Det havde sikkert været en fordel med noget gulvvarme men det har jeg ikke pt.
Spørgsmålet er så om det kan aftage varmen fra de 6 kvm fanger på en varm dag?
Er det en brugbar løsning?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 14 apr 2009 23:40
Hmm ikke fordi jeg har meget forstand på solvarme, men når nu din forholdsvis lille vvb er varmet op, vil du så lade varmen køre rundt til radiatorer, som så skal stå helt åbne hele sommeren. Vil der så ikke blive ulideligt varmt i huset??? Der skal vel også monteres en slags styring, så den varmer vvb op inden vandet cirkulerer ud i systemet?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 14 apr 2009 23:53
Jeg havde tænkt mig at bruge solvarmen som primær varmekilde om sommeren og kun starte scotten via det eksterne start signal når frembøbstemp i anlæg blev for lav. Evt montere en magnet ventil parallelt over termostaten på en stor radiator som jeg har i gildesalen i stalden som dump load. Selv følgelig skal der lidt styring til.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 15 apr 2009 01:05
Har skitseret som jeg forestiller mig det kan laves.
Vedhæftede filer
Diagram_VVB_m.sol_JRL.doc
(42 KiB) Downloadet 42 gange
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 15 apr 2009 06:07
Jeg har et lign. system, dog med 160 liter vvb.
Det system klare sig fint uden dumpradiator.
Min cirkulationspumpe tager varmen fra vvb og kører den over i det kolde fyr.
Det vil ikke virker med en vattsventil eller lign styring af vvb.
Hygge Ulrich
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 15 apr 2009 13:48
Er det fordi der skel mere en 60 grader vand i vvb at du ikke mener at det virker med en vattsventil?
Kører den det kun igennem kedel når vandet bliver for varmt?
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 15 apr 2009 14:25
Hmm forvirring.
Du skriver du har købt en combibeholder, din tegning viser en spiral?
Min beholder har to spiraler, en i bunden og en i toppen.
Den i bunden varmer solfangeren op, varmen går op i toppen af beholderen.
Den i toppen varmer fyret op.
Lige nu f.eks laver solfanger mere varme end det der bliver brugt i huset.
Fyret er stoppet fordi temperaturen i systemet er over 70 gr,
det er solfangeren der laver det.
Om sommeren når fyret er stoppet, flytter cirkulationspumpen overskudsvarmen over i det kolde fyr.
Det er en termostat øverst i vvb der styrer det.
Sidder der så en wattsventil lukker den jo for cirkulationen
Hygge Ulrich
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 15 apr 2009 18:55
Det du har er jo en solvarme beholder og det har jeg ikke. Det er derfor jeg vil bruge en veksler. Min vvb er en combi med el og en spiral til fyr.
Har du en tegning af dit anlæg?
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 15 apr 2009 19:07
Nope
Hygge Ulrich
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 15 apr 2009 20:18
Hej sådan her har jeg lavet mit anlæg solstyring føler på retur før veksler,scotten stopper 10g
over setpunkt og starter 20g under.Har ikke haft problemer med høj temp endnu,min gulvvarme
i bad er styret manuel så den aftager altid varme.
Mvh John
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
