Scotte og solvarme
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Scotte og solvarme
Indlæg af Flunk » 12 nov 2008 07:20
I mit tilfælde skulle den skriftlige godkendelse som fejeren lavede til mig med henvisning til BTV 32 sendes ind til forsikringsselskabet.
Herefter ville de ikke kigge mere på det.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 12 nov 2008 07:48
Jeg har kontaktet dem og hvis fejer har godkendt anlæg og installation kræver de ikke mere.
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race » 12 nov 2008 08:50
Hmm gad hvide om man lige skulle ringe til forsikringen og høre om de skal godkende det
Flunk
Indlæg af Flunk » 12 nov 2008 08:57
T-race skrev:Hmm gad hvide om man lige skulle ringe til forsikringen og høre om de skal godkende det
Det tror jeg er klogt.
Så har de da haft muligheden.
Der skal vel også stå i forsikringspapirerne at der er centralvarmekedel med biomasse i huset ?
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 12 nov 2008 18:03
efter at mit fyr var godkendt af fejeren ringede jeg til gf forsikring, og de sendte en taksator ud for selv at godkende anlæget. ved ikke hvad andre forsikringsselskaber gør, men de er jo kun et opkald væk, og det ville jo være ærgeligt hvis de nægtede dækning ved en evt skade
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 12 nov 2008 19:14
mit selskab kræver hverken det ene eller det andet. Bare at fejer har sagt god for det så er det nok for dem.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 13 nov 2008 19:37
Hej,
Jeg har nu kørt med anlæges som vist på diagrammet nogle dage. Det virker egentlig overvejende fint dog med et enkelt problem.
Jeg har en alpha2 pumpe og indstillet på auto adapt kørte den i starten med 22 W hvilket vil sige fuld kraft. Efter den første nat hvor radiatortermostaterne havde været på natsænkning var den gået ned på 7W og om morgenen da termostaterne åbnede fuldt igen fulgte pumpen ikke med. Det medførte at der var halvkoldt i huset da jeg kom hjem om eftermiddagen.
Nogen ideer til hvad der kan være galt eller er jeg bare nød til at tvangs køre pumpen ?
Diagram_uden_sol_JRL.doc
(34 KiB) Downloadet 36 gange
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 13 nov 2008 21:19
Min umiddelbare indskydelse er en lille luftlomme, som hindrede cirkulationen ind til radiatorerne.
Mvh Jens
Mvh Jens
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 13 nov 2008 22:06
Synes bare jeg har luftet ud flere gange både i fyrrummet hvor der er auto udlufter og ved alle radiatorer
Flunk
Indlæg af Flunk » 14 nov 2008 07:13
Måske trykket er stillet for lavt til at få gang i flowet.
Prøv at stille trykket lidt højere og lad os høre hvad der sker.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
