Scotte og solvarme
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Scotte og solvarme
Indlæg af T-race » 30 okt 2008 19:35
min sider også i en dyklomme der er 10 cm lang
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 04 nov 2008 23:18
Kan man forlænge ledningen til føleren uden det giver problemer?
jesperrl
Scotte og solvarme
Indlæg af jesperrl » 06 nov 2008 19:04
Så er der sket lidt igen. Det er godt nok også ved at være lidt køligt uden ild i Scotten.
Rør arbejde i fyrrum er færdigt og skorsten er kommet op i fuld højde.
Nu mangler der bare lidt rør arbejde i den anden ende af løgstørrøret :great:
Scotten med den midlertidige pille beholder. Bagerst den silo der senere skal laves om til pille beholder.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 06 nov 2008 19:06
Regner med at kunne lukke vand på i weekenden for at se om alt er tæt :-)
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata » 06 nov 2008 19:16
Nydelig opstilling og pænt arbejde!
Mht. til tæthed, så har jeg på to kedler oplevet, at følerlommen på afgangsrøret har været utæt pga. sjusk med pakgarnet. Så den kan du nok lige så godt pakke om, først som sidst... :wink:
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 07 nov 2008 09:48
Flot rørføring :great:
Peter
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 07 nov 2008 15:35
Du kan dog få et problem med luftlommer da din udluftning ikke sidder på det højeste sted.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 07 nov 2008 16:24
den sidder da på højeste det sted lige ved ekspansionbeholder
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 07 nov 2008 17:25
Ups, havde ikke lige set den der ;) Havde kun set set de to ventiler ved overgangen til pex rørene. Sorry!
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 09 nov 2008 16:55
Så kom der vand på.
Nu mangler jeg bare godkendelse fra fejer så kan der tændes for første gang :-)
