Scotte og solvarme
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Re: Scotte og solvarme
Indlægaf madmax » 29 aug 2008 11:57
Hvaaa jeg er ikke helt inde i symbolerne på din tegning, :oops: hvad betyder de små røde vinkelpile der sidder hist og her ??
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 29 aug 2008 12:03
madmax skrev:Hvaaa jeg er ikke helt inde i symbolerne på din tegning, :oops: hvad betyder de små røde vinkelpile der sidder hist og her ??
Det er termometre.
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 16 sep 2008 18:45
Så kom skorstenen op, mangler dog det der skal være over taget :-)
Scotten skal stå til venstre for skorstenen
Scotten i fyrrummet. Bagved ses siloen.
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlægaf T-race » 26 okt 2008 20:32
Hvordan går det med bygge projektet er der snart nogle flere billeder..
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 27 okt 2008 08:24
Der sker da lidt løbende, men det er et stort projekt at lave komplet centralvarme anlæg i et hus!!!
I weekenden blev der lavet det meste af rør arbejdet i fyrrummet og radiator installationen med Gabotherm er afsluttet i stue etagen. Første sal må laves over vinteren når der er kommet ild i Scotten.
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 30 okt 2008 16:06
Er blevet i tvivl om hvor jeg skal placere temperatur føleren fra styringen. Det er jo ikke en rigtig føler som kan monteres i dykrør, men bare en diode i krympeflex. Hvad har i andre gjort?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 30 okt 2008 17:03
jesperrl skrev:Er blevet i tvivl om hvor jeg skal placere temperatur føleren fra styringen. Det er jo ikke en rigtig føler som kan monteres i dykrør, men bare en diode i krympeflex. Hvad har i andre gjort?
Hej!
Jeg har monteret min kedelføler i en følerlomme øverst i kedlen(dor-kedel), og så givet den noget varmeledende pasta, så den får god forbindelse. Det virker fint! Er der ikke en prop på kedlen, hvor du kan skrue en følerlomme i? Ellers kan den evt. monteres på fremløbet lige efter kedlen med strips, og selvfølgelig med god kontakt til røret (under evt. rørisolering :roll: )
mvh thoken
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 30 okt 2008 17:32
Jo der er en prop i top af kedlen. Vælger nok den løsning med dyklomme og varmepasta.
thoken
Areal: 140 m2
Indlægaf thoken » 30 okt 2008 18:22
jesperrl skrev:Jo der er en prop i top af kedlen. Vælger nok den løsning med dyklomme og varmepasta.
Hej!
Jeps, ud med proppen og i med en følerlomme! Husk du også skal have en overkogs sikring !(evt.i en følerlomme)
mvh thoken
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 30 okt 2008 19:20
På opop kedlen er der en prop i hver side, så det er ikke noget problem.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
