Scotte og solvarme
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Scotte og solvarme
Indlæg af jesperrl » 16 aug 2008 17:15
Huset vi købte sidste sommer er med elvarme og det er ALT for dyrt. For nogle måneder siden besluttede jeg så at lave centralvarme med stokerfyr og solvarme.
I den gamle kostald indrettes der fyrrum og på taget sættes der solfangere op. På halmloftet over fyrrummet sættes en akkumuleringstank med solfangerspiral.
Der skal graves løgstørrør ned over til stuehuset hvor vvb placeres. Installationen i huset laves med gabotherm rørpaneler.
De gamle kobåse er savet ned, gulvet hugget op og sand kørt ind, næsten klar til støbning af nyt gulv.
Så blev gulvet støbt og opmuringen med 10 cm leca er påbegyndt
Så kom vægene op og blev rappet ud.
Så fik jeg hentet en gammel foder silo som skal ombygges til pillebeholder til scotten. Den skal tilpasses så der ca. kan være en palle piller i den.
Her skal Scotten stå. Skorsten kommer op til venstre for vinduet.
Hullet i gulvet hvor løgstørrøret skal komme op.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Scotte og solvarme
Indlæg af Flunk » 21 aug 2008 12:37
Hvis du skal være færdig til fyringssæsonen, skal du da også snart til at skynde dig.
Der er meget arbejde i komplet anlæg med fyrrum, centralvaremanlæg med radiatorer og fordelingsanlæg, kedel, solvarmeanlæg o.s.v.
Hvad er budgettet for anlægget.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 21 aug 2008 18:35
Det ser da godt ud, det du har gang i.
Lidt nysgerrig, hvad har du gjort ved hvælvingerne, - er de sandblæste eller hvordan har du fået dem så pæne ??
Mvh Jens
Mvh Jens
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 21 aug 2008 18:40
Jens skrev:Det ser da godt ud, det du har gang i.
Mvh Jens
En gang i '70 erne blev der bygget på siden af stalden og hvælvingerne der er aldrig blevet kalket så de står som rå moler sten. Nu skal de bare have en gang cempexo sammen med de nye leca væge.
mvh
Jesper
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 21 aug 2008 18:46
Ok, syntes nu ellers de så fine ud, men helheden bliver måske bedre, hvis de får noget cempexo.
Har nu ellers nogle pudsede og kalkede hvælvinger, som jeg godt ville have bytte med dine fine molers-hvælvinger ;-)
Mvh Jens
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 21 aug 2008 18:53
Flunk skrev:Hvis du skal være færdig til fyringssæsonen, skal du da også snart til at skynde dig.
Hej,
Ja det er et stort projekt og jeg har heller ikke planer om at få solvarme delen med inden engang til foråret hvor man virkelig får virkning af det.
Så delen med akku tank og og solfangere bliver ikke monteret nu. Jeg skal "bare" have fyret og centralvarmen klar og så må jeg lave 1. salen der kun har sove rum efterfølgende.
Diagram_komplet_JRL.doc
Komplet anlæg som det skulle blive i løbet af foråret
(62 KiB) Downloadet 211 gange
Diagram_uden_sol_JRL.doc
Som det bliver i første omgang.
(33.5 KiB) Downloadet 116 gange
Som det bliver i første etappe.
Budget ca. 80.000,- for stumperne til første etappe + fyrrummet og så dukker der sikkert noget op løbende :roll: det gør der jo altid når man er igang med projekter i et gammelt hus :lol: men da elforbruget det sidste år har været på 38.000 kr. har der ikke været så meget at betænke sig på.
Jeg har for et år siden fået en pris fra en vvs'er og den lød på ca. 200.000 uden sol og fyrrum, men med installation.
Jesper
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 21 aug 2008 19:12
Du har forresten vendt din pillebeholder 90 grader forkert :dontknow: :pille: :boss: :fløjte: lol.gif
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax » 27 aug 2008 09:34
Det er rigtig flot sådanne et hvælvinge loft, jeg havde det også i min stald, men da jeg skulle udnytte overetagen var hvælvingene for krumme (høje) så jeg ville få en etage adskillelse på ca 50 cm. da jeg så med vemod ragede det ned for at ligge bjælker istedet, opdagede jeg hvor rustene de h-jern profiler som hvælvingene ligger i var. det var så galt at jeg kunne trykke en finger igennem dem, der var ikke det der heder jern tilbage i dem. så idag er jeg lyggelig over at det er væk.
Cykellapper
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Indlæg af Cykellapper » 29 aug 2008 02:45
Det ser godt ud!
Er det en vvb eller en veksler til brugsvand?
Under alle omstændigheder skal du nok lige vende fremløb og retur fra fyret til den, hvis du vil have varmt vand ud af den :D
Preben Mortensen
(Cykellapper)
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 29 aug 2008 08:15
Cykellapper skrev:Det ser godt ud!
Det er en combi vvb med elpatron.
Frem og retur giver sig selv da det er opmærket på beholderen.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
