Hvilke skorsten
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af jesperrl » 19 aug 2008 00:29
Og du har ikke problem med for lav skorstens temperatur?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af thy » 19 aug 2008 01:05
næ det ser ok ud :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af Ole S. » 19 aug 2008 11:01
thy skrev: spørg din skorstensfejer...
jeg har en ø20 fordi hvis jeg vil koble fastbrændsel på sammen med stokern.. så vil han feje 2 gange årligt ved Ø15 og 1 gang ved ø20
pa isokern dobbel modul 510cm gav 6500 m moms for 2år siden
Trode at det var et lovkrav at den skulle fejes min. 2 gange pr år ved pillefyring??
Ps. Mener bestemt min er en 160mm, måske det kunne gøre det i omtalte tilfælde, men ja spørg fejer, de har som regel styr på disse ting.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af Momme » 20 aug 2008 20:44
Krav om fejning 2 x om året er ikke krav for stoker (dette er kun krav for brændeoven og hvis nok fastbrænselskedler.
Du kan også kigge på Rondo det er en dobbelmodul med isolering mellen modulerne og så er kernen syrefast.
Jeg har selv en isokern solid (næsten samme skorsten men uden isolering) og min skorstenfejer siger at det er spil at feje den da man ikke kan se at den er blevet brugt (men han skal jo gøre det).
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af pelle » 20 aug 2008 21:44
Jeg har fastbrændsels kedel og får renset skorstenen engang årligt.
mvh
pelle
jesperrl
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af jesperrl » 21 aug 2008 09:29
Hej,
Har nu snakket med en leverandør af scotte og de mener ikke at man bør anvende større end ø160 til den og at ø200 vil give alt for meget træk.
Nu er jeg igen helt forvirret!!!
mvh
Jesper
pelle
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af pelle » 21 aug 2008 09:50
Hej Jesper
Det kan jeg godt forstå. Sådan er det jo med et forum. Folk fortæller jo bare velmenende hvad de mener er det bedste. Problemet er jo så bare at det kan give rigtig mange forskellige svar, og skabe unødig forvirring :) . Så, derfor, tag din skorstensfejer med på råd. Han er der til det samme. Hvis der er noget der kan gøre en skorstensfejer gal, så er det at han ikke bliver spurgt til råds. Det er jo trods alt ham der skal rense skorstenen. Nævn lige for ham at du også ønsker at kunne fyre med træ.
Med venlig hilsen
Pelle
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af jni » 21 aug 2008 12:05
Hej Jesper
En Scotte kører med relativ lav temperatur på røggassen ofte 120 c. Når der så er monteret trækstabilisator bliver røggas yderliger afkølet. Dvs der ikke skal ret meget til før temperaturen kommer under dugpunkt.
Jo mindre diameter, jo højere hastighed/mindre tid i skorsten/mindre matriale i skorsten at varme op.
Vores skorstensfejer anbefaler lille skorstenslysning
mvh Jesper
Momme
Areal: 260
Re: Hvilke skorsten
Indlæg af Momme » 21 aug 2008 16:42
Det er rigtigt at trækstabilesering sinker temp men den luft der blandes i er normalt ikke så fugtigt som luften fra kedlen og det vil sænge dukpungtet
