Hvor finder jeg et termometer til 1000 grader
Ordet er frit
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 14 aug 2008 18:55
Er der nogen der har en ide om hvor jeg kan finde et termometer med fjernføler der går til 1000 grader. det skal bruges til at bygge i instrument brættet i en traktor.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvor finder jeg et termometer til 1000 grader
Indlæg af Ole S. » 14 aug 2008 18:58
Pas, ved slet ikke om de findes, må man spørge hvad der dog kan blive så varmt på din traktor, kører du traktortræk???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 14 aug 2008 19:11
ja jeg har købt en halv lavet traktor hvor der skal en anden turbo og en intercooler på og så har jeg læst mig til det er godt at kunne se temparturen i udstødnings manifolden for hvis den kommer over 900 grader er man tæt på at smelte stemplerne
Mvh Brian
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 14 aug 2008 19:59
brug en pt 1000 føler mener de kan holde til det også få et analog modul til 12 v der kan omsætte forholdet ohm til ampere. så smider du et visa instrument i der kan vise varmen i forhold til hvor mange ohm føler smider af sig
evt hør ved noget fjernvarme værk hva de bruger til at tjeck varmen i deres kedler
her er en der har lavet noget til et fyr
http://www.pilleklub.dk/stoker/indl/indl022/indl022.asp
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 14 aug 2008 20:10
Der følger nogen gange en med de mere proff multimetre.
Men ellers tror jeg du skal finde en "termocouple" ved ikke lige hvad den kaldes på dansk :)
Her er en der kan 1200C
http://www.superlogics.com/thermocouple ... 9-1763.htm
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 14 aug 2008 20:17
stokerbent skrev:brug en pt 1000 føler mener de kan holde til det også få et analog modul til 12 v der kan omsætte forholdet ohm til ampere. så smider du et visa instrument i der kan vise varmen i forhold til hvor mange ohm føler smider af sig
Det er langt fra alle PT1000 sensore der kan klare den temperatur, hvis nogen overhovedet kan (tror 850C er max).
PT1000 betyder ikke som siden fejlagtigt siger 1000grader, men at der er 1000ohm modstand ved 0.0C
Hvor meget en sensor kan klare kommer an på hvad den er lavet af, de findes fra 100-850C ifølge standarden.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 14 aug 2008 21:03
Hej Brian,jeg har selv været med i et projekt med en agri king 1270 som vi havde vredet
ca 1000 hk ud af,den blev da godt nok lun om næsen,men den har aldrig brændt stemplerne.
Hvis du har en god stor intercooler(evt fra nissen) skal du noget op i effekt før det
bliver et problem,jeg vil gætte på at du "bare" skal køre standart,så det er bare fuld
gas og halv kobling.
Held og lykke med projektet
Mvh Miller
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 14 aug 2008 22:05
Måske var det en ide at rette henvendelse til nogle af de gutter der roder med slags til daglig. F.eks.
http://www.teamfox.dk/
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 14 aug 2008 22:06
Tak miller ja det var bare sjovt at kunne følge med i om man nærmer sig noget grimt.. men det gælder vel osse om at lave noget varme for at give så meget tryk som mulig.
jeg vil helst holde el så langt væk fra projeket som mulig, (er nemlig bedst med svejser og ikke lodekolbe og ledninger og modstande) troede måske der fantes noget ala det termometer jeg har på returen på fyret der bare gik noget højere.. Jeg har fundet nogen på bil sider men de koster ca en tusse og er elektroniske
Jeg regner med at starte ud med en intercooler fra en lastbil hvis jeg kan finde en der kan være under hjelmen, de skulle kunne være med til 5 bar, så må muldvarpen op når og hvis det bliver et problem med lade tryk over 5. høre de special byggede koster på den grimme side af 10000
Ps jeg regner med at få 200-250 hk ud af en på 60 hk standart med en motor på 3,8 liter
Mvh Brian
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 14 aug 2008 22:10
Må man spørge hvilken traktor det er??
Tilbage til "Fri debat"
