Lodning af kobberrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Lodning af kobberrør
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 aug 2008 20:03
Hej igen svsommer
Man skal ikke altid begynde fra Adam og Eva.
Min gamle chef sagde altid, man skal fortsætte fra det sted, hvor andre er kommet til, man skal ikke opfinde de dybe tallerkner to gange.
Det er da OK. for mig, du kan jo altid lave det om igen, når væsken pisser ud, ved de utætte nipler.
Jeg synes bare altid, det er så ærgeligt, at lave arbejdet to gange.
Så er det sagt.
God fornøjelse
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 14 aug 2008 20:19
Hej Ernst
siger du ikke lige at din ven fik lave de fineste kraver/muffer i andet forsøg som nu har holdt imange år så hvorfor skulle det ikke løkkes formig?
mvh
svsommer
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 aug 2008 20:26
Hej igen.
Det var da han brugte det rigtige værktøj.
Jeg tror ikke forsøget med kuglen vil virke.
Som jeg forstår dig, så vil du hive kuglen op, derved bliver kobberet jo ikke valset op, som er mere naturligt.
Men OK, - hvis du bare har masser af tid og penge, og gerne vil forsøge, - så...............
Jeg synes bare det med niplerne, det ved vi virker upåklageligt og det er holdbart.
Og det skal kun laves een gang.
M.v.h
Ernst
M.v.h.
Ernst
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp » 15 aug 2008 12:26
Det med at bruge en kugle, det kan virke. MEN hullet skal være aflangt, det skal være i den rigtige længde og bredde, og diameteren skal også være rigtig. Det har jeg lavet meget af i min lærertid, godt nok i rustfri rør, men princippet må være det samme i kobber.
Så mon ikke gevind løsningen er den bedste.
svsommer
Indlæg af svsommer » 15 aug 2008 17:42
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 15 aug 2008 22:09
Hej Svsommer
Tillykke med arbejdet. det ser rigtig godt ud.
Denne stuts ligner præcis en der lavet med specialværktøjet. Den skal nok blive tæt, den har jo en tilpas god længde.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 15 aug 2008 22:24
Hej igen SVsommer.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan man sender en privat besked.
Men det her kan vel også bruges.????
Med specialværktøjet bliver muffen / stutsen jo valset ud indefra i det 22 mm. rør.
Måske er det det der gør, at muffen bliver lidt længere. Der bruges jo lidt af godstykkelsen af det 22 mm. rør.
Men den du har lavet, vil jo også kunne virke perfekt.
Du har boret et gevindhul i en 10 mm. kugle, og så fanget kuglen inde i det 22 mm.. Det er jo et helt puslespil, men det ser da ud til at virke ret godt.
Godt gået :great:
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 16 aug 2008 01:34
Hej Svsommer
Det der, er da imponerende.
En nem og billig måde at lave fordelerrør på.
Er det mon muligt at få arbejdsgangen med værktøjet illustreret med et par billeder.
Hvordan vil du kunne holde kuglen længere inde i røret. måske med en magnet på enden af en stok, eller hvad?
Er kraven helt lige, så det slutter helt tæt til over hele det 10 mm tykke kobberrør ?
Godt fundet på.
Med venlig hilsen
pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 16 aug 2008 02:13
Ernst Drastrup skrev:Hej igen SVsommer.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan man sender en privat besked. Det er nu ret simpelt! Du trykker på det billede, som har en person med teksten PB (PB=Privat Besked) og ses til højre på den person du ønsker at sende en PB til og vupti du er på rette spor!
Godt gået :great:
M.v.h.
Ernst
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 16 aug 2008 06:27
Hej Kaptajn
Og tak for oplysningen om PB.
Man bliver vel aldrig for gammel til at lære noget.
Men når man sender privat besked, så er der jo ingen andre der kan læse det, og jeg synes denne ide med at lave så fin en muffe, som Svsommer her har gjort, så gør det ikke noget, at den kommer ud i et større forum, så andre også kan få glæde af det.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
