Sod
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Sod
Indlæg af Conner » 13 aug 2008 20:52
Jeg har været en tur på taget og kigge ned i skorstenen.. På indersiden sad der et lag sod. (Regner jeg med) Det var helt blankt, jeg tror det er det man kalder glans sod. Ved ikke hvad det er.
Skorstenen er helt ny det er en skorsten med keramisk inderkerne, der kan holde til meget syreholdig røg feks. fra korn afbrændning. Men jeg fyrer kun med træpiller..
Er der nogle der ved om det er noget jeg skal gøre noget ved.. eller har en anden løsning
MVH Henrik
Mvh Henrik
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sod
Indlæg af Flunk » 14 aug 2008 09:27
Hvad har din røgtemeratur været under fuldlast og ved lavlast.
Har du kørt meget i pausefyring ?
Fyrer du stadig om sommeren eller er du gået over på el-VVB?
Fortæl lidt mere.
Conner
Areal: 120
Re: Sod
Indlæg af Conner » 14 aug 2008 18:58
Hej igen.
Min røg temp. er ca. 120-130 grader ved højlast.
Kører ikke med pause fyring.
Og er gået over til el-VVB
MVH Henrik
Mvh Henrik
