VVB endu engang
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
VVB endu engang
Indlæg af hoejbenn » 13 aug 2008 15:18
Jeg har skruet lidt på mit system, der var jo luft i foretagnet. Jeg prøvede lidt forskellige rørføringer, det blev bedre, jeg kunne nu varme vand til omkring 40 grader. Men jeg pillede det hele ned, og skrude det op efter Ernst anvisninger, men jeg har sandsynligvis igen misforstået noget, for nu virker det slet ikke? vandet er omkring 75 grader medn når ikke længere end til tegningen viser. Punpen kan ikke tvinges over 3-5 W. Hvad gør jeg galt her?
mvh
Steen
Vedhæftede filer
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: VVB endu engang
Indlæg af danni-nielsen » 13 aug 2008 15:32
Hej hoejbenn har lige rettet lidt på din tegning
Prøv dette så er jeg næsten sikker på du får varm vand og luften ud af systemet
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
hoejbenn
Re: VVB endu engang
Indlæg af hoejbenn » 13 aug 2008 15:57
Hej Danni
Det er returstrengen,(burde jeg havde skevet) der har jeg udluftning ovenpå. Den lille streng der leder varmt vand til indløbet af returstrengen har jeg lukket. Har sat en kuglehane på, Danfossen virkede ikke. Forøvrigt er jeg næsten 100% sikker på at der ikke er luft i VVB, Når jeg fylder vand på, har jeg udluft.ventilen åben, og via en slange ned i en spand, og når det har løbet længe uden luft lukker jeg den.
mvh
Steen
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Re: VVB endu engang
Indlæg af Stokerfyr passer » 13 aug 2008 16:37
Et skud i tågen,
er du sikker på at pumpen kører selv om den viser 3 - 5 W.
Hilsen
Michael Olsen
hoejbenn
Re: VVB endu engang
Indlæg af hoejbenn » 13 aug 2008 17:05
Hej michael
Næ, egentlig ikke, hvis jeg sætter en skruetrækker på som "stetoskop, kan jeg høre det snurrer, men det er jo ikke ensbetydende med at de kører rundt. Prøvede lige at åbne for luftventilen, og startede så pumpen for at se om der var trykforskel, det var der ikke. Men med 4w....
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: VVB endu engang
Indlæg af Ernst Drastrup » 13 aug 2008 18:27
Hej Hoejbenn
Det var ikke på det sted, jeg anbefalede, at du skulle montere et Tee stykke med en luftskrue.
Det skal du gøre, der hvor røret går ind i beholderen. (mellem pumpe og beholder.
Spiralen inde i beholderen dykker nedad fra indløbet. (Det er tydelig vist på en tidligere tegning).
Men nu har du monteret pumpen der, så synes jeg du skal prøve løsne unionen i den ende af pumpen som vender ind mod beholderen, efter du har stoppet pumpen.
Bare løsne den lidt, så hvis der er luft i dette rør, så har det jo mulighed for at komme.
Det hjælper ikke at montere en luftskrue nede på returen, der hvor røret lidt senere går lodret op.
I den ende af spiralen, kan du ikke lufte ud.
Sidder der ikke en lille form for prop i enden af cirkulationspumpen, hvis du skruer den af, så skulle der gerne komme lidt vand ud, men her har du en mulighed for at mærke med en 6 mm. bred skruetrækker ind i enden af pumpeakslen, om den kører rundt, måske skal den bare hjælpes igang, den skal drejes venstre om.
Det må du gerne gøre med strøm på.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
hoejbenn
Re: VVB endu engang
Indlæg af hoejbenn » 13 aug 2008 18:52
Suk! Vender tilbage
Det der er tilbage af Steen
