Forskel i virkningsgrad på solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Forskel i virkningsgrad på solfanger
Indlæg af pelle » 18 aug 2008 19:46
svsommer skrev:Hej pelle
dugfri fanger er det noget du ar fundet en løsning på
mvh
svsommer
Det tror jeg egentlig ikke. Jeg har jo lavet nogle glasfiber kasser, og tænkte at man så kunne lave det hermetisk tæt. Men risikoen for at det ikke holder tæt ved brug af diverse siliconer og andre slags fugemasser er nu nok rimelig stor. Der er jo ikke noget ved at bruge en masse krudt på det, hvis det kun kan holde tæt i et par år. Nej, så hellere lave dem så de kan komme af med fugten, som Ernst er inde på. Han ved hvad han skriver om. :)
Med venlig hilsen
Pelle
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 18 aug 2008 21:01
Nu når vi er inde på tæthed.
Hvis nu man lave sin solfanger kasse total tæt også suger vakuum i den stiger temperaturen så ikke i solfanger?
svsommer
mvh
svsommer
pelle
Indlæg af pelle » 18 aug 2008 21:15
Joh det vil det gøre. Men det er næsten ikke bøvlet værd at lave det. Det bliver udsat for meget svingende temp. og en masse bevægelse i form af udvidelser i varmen og det trækker sig sammen når det bliver koldt. Jeg tror ikke det vil kunne holde tæt ret længe. Med de midler vi har til rådighed. Det skal kunne holde til ekstrem temp.forskel og bevægelse. Så hellere lave et dobbelt dæklag og udvide arealet lidt mere.
mvh Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 19 aug 2008 11:23
Ikke fordi jeg har forstand på solvarme, men at lave en kasse i glasfiber eller træ der er hermetisk tæt i længden, tror jeg ikke kan lade sig gøre. I teorien ja, men som Pelle skriver holder det ikke tæt i længden. Selvfølgelig kan man svejse en kasse op i jern, men der skal jo glas eller plexiglas på. Og denne samling vil aldrig kunne laves 100% tæt. Tænk blot på, hvor lidt der skal til for at en termorude er utæt og dugger imellem de to stykker glas, det er altså et microskobisk hul vi snakker om. Suger man vaccum, vil Plexiglas jo klappe ned.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Indlæg af pelle » 19 aug 2008 13:19
Hvis du kan leve med at kasserne bliver 15 cm høje. Så læg 100 mm "rockwool" under absorber og læg 50 mm i siderne. Læg 2 lag glas ovenpå. Fra nederste lag glas skal der være 22 mm ned til absorberplade. Imellem glasset ca. 20 mm.
Kasserne kan du lave af 150x25 mm brædder. Kan du skaffe noget blik eller aluplade, så buk nogle kapsler og skru rundt om kassen, så brædderne ikke udsættes for vind og vejr. Imellem det øverste glas og blik kan du fuge med silicone.
Du må selfølgelig gerne bruge brugte byggematerialer. Også isoleringen må gerne være brugt.(ikke flamingo, det kan ved høje temp. afgive gasser der sætter snavs på indersiden af glasset.)
Så får du nogle fangere der er rigtig godt isolerede. Bagsiden kan du lave af feks. gl. pandeplader eller brædder.
Brugt termoglas kan du få gratis ved en tømrer. (De smider det alligevel i containeren på genbrugs pladsen) .Du skal bare skille det ad med en stanley kniv.
Du kan skrue lægter på tværs i kasserne,i højde med isoleringen. Dels for at forstærke kasser, men også så absorber har noget at ligge på. En eller to er nok.
mvh
Pelle
svsommer
Indlæg af svsommer » 19 aug 2008 21:19
Hvorfor 22mm ned til absorberpladerne?
To lag glas kan man ikke bruge termoglas i sted?
svsommer
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 19 aug 2008 21:45
Hej svsommer
Jeg har lavet mange forsøg med, hvor dybt absorberne skal lægge under dæklaget, og gennem mange forsøg, har det vist sig, at 22 mm. er den mest ideelle afstand.
Hvis absoorberen lægges dybere, opstår der en indvendig konveksion. Luften i fangeren driver opad langs absorberen går ud mod glasset, hvor det afkøles, daler ned igen langs glasset til bunden.
Hvis glasset kommer tættere på absorberen, bliver der for stor påvirkning af varmestrålingen fra absorberen og glasset vil i begge tilfælde blive varmere og vandet i fangeren koldere, - end netop ved 22 mm.
Det var der ved 22 mm. glasset var koldest og vandet var varmest.
Derfor................
ORK.- Ork. Det har også været forsøgt med termoruder mange gange, med det resultat, at den inderste rude revner. Der opstår meget størrer spændinger end glasset kan tage. Den inderste rude bliver meget varmere end den yderste, og da de er (limet) sammen med aluminiums-strimlen hele vejen rundt, kan den inderste ikke komme til at udvide sig, så den går simpelhen bare i stykker.
Var det forklaring nok.?
Ellers er du altid velkommen til andre spørgsmål, bare det er indenfor solvarme, samt tilkobling af kedler og lagertanke.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
svsommer
Indlæg af svsommer » 19 aug 2008 21:53
tak for dit fine svar og der kommer sikkert mange inu
synes det er et spændende område det gratis energi
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 19 aug 2008 22:20
Hej igen
Du er altid velkommen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
pelle
Indlæg af pelle » 20 aug 2008 00:37
Hej Svsommer
Jeg har tegnet lidt. Måske kan det give lidt inspiration. :)
Med venlig hilsen
Pelle
