Start af VVB
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Re: Start af VVB
Indlæg af hoejbenn » 11 aug 2008 18:14
VVB står ved siden af kedlen, På loftet ved siden af ekspansionsbeholderen sidder en udluftningsventil, der er selvfølgelig flere, men den er effektiv, normalt sætter jeg en spand under og lader den stå og fise, og det er så det. Men som sagt da jeg fik sat pumpen på tryksiden forsvandt luften, og når jeg slukker pumpen og lytter til vvb er der ingen gurgleri. men jeg har bemærket, at pumpem ikke kan tvinges op over 5-10w, også selv om den tvangskøres på højeste trin. Der er lavet varmt vand, men returstrengen er kold og hvis jeg åbner en radiator er den kun lidt lunken, det sybtes jeg næsten lyder som lidt selvcirkulation. Den med unionen har jeg slet ikke tænkt på, det skal afprøves.
mvh.
Steen
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Start af VVB
Indlæg af Ernst Drastrup » 11 aug 2008 19:06
Hej Hoejbeen
Hvis du udskifter dette 1" rør, man ser på billedet mellem beholder og den 1" nedadgående bøjning, med et Tee stykke, som du vender opad med "maven" og sætter en luftskrue i det opadvendende hul i Teet, så har du mulighed for at udlufte.
For som det er skruet sammen, så kan du jo ikke udlufte spiralen inde i tanken.
Og det er helt sikkert det der er galt.
Såvidt jeg kan se på billedet, går tilgangsrøret jo opad hen fra pumpen og ind i spiralen som derefter går nedad, og det luft der stod i dette stykke rør + i spiralen, da du fyldte vand på, har jo ingen mulighed for at komme ud.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlæg af hoejbenn » 11 aug 2008 20:07
Hej Ernst, det gør jeg i morgen
mvh
Steen
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Re: Start af VVB
Indlæg af Momme » 12 aug 2008 20:58
Det kan også være ventilen med løs føler, du kan evt. lige se om den vender den rigtige vej (jeg mener at der er en pil der viser gennemløbsretning).
Prøv evt at tage følehovet at så skulle ventilen være helt åben (hvis den vender rigtigt).
