Start af VVB
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Re: Start af VVB
Indlægaf hoejbenn » 10 aug 2008 19:10
Hej igen
Jeg har lige efterfyldt, og bagefter jrg kan høre det bobler og syder i vvb, ligesom et hjemmebrænderi, måske er det noget så dumt somt luft!
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 7 gange
Re: Start af VVB
Indlægaf thoken » 10 aug 2008 19:14
hoejbenn skrev:Hej thoken, det må være meter vandsøjle. med hensyn til pumpen, så er det en alpha, så hvor meget skrue man kan gi den ved jeg ikke. Jeg har luft ud temmeli meget, men kunne jo prøve at efterfylde, for at måske "trykke" en bobble ud.
Hej igen!
Jamen kommer der stadig luft ud, når du lufter ud? Der skal kun komme vand ud(før er du ikke færdig med udluftning)
Og så skal du bare dreje på reguleringen på pumpen, så den bliver skruet helt op. Hvis det er en alpha 25-40, mener jeg den kan yde 25 eller 30watt
Hvis det er mws kan du godt hæve trykket noget mere
mvh thoken
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlægaf hoejbenn » 10 aug 2008 19:25
Nej der kommer ikke luft ud men jeg forsætter. Alphaen køer på 15w højeste trin, jeg fyrer i øjeblikket, så må jeg se,
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Start af VVB
Indlægaf Ernst Drastrup » 10 aug 2008 19:45
Hej igen
Ja, - det ser ud som om der er problemer med at få al luften ud af systemet, især af spiralen.
Prøv først at lukke helt op for pumpen og lufte ud, bagefter stopper du pumpen og lytter om du kan høre det "klukker" i systemet, luft ud igen, og start så pumpen igen.
Kan du mærke at fremløbet fra kedel til spiral, bliver varm.??
Kan du også mærke, om temperaturen ændrer sig i røret fra spiralen og hjem gennem pumpen til kedlen.???
Når du starter pumpen og kigger på vandsøjlemåleren, så vil viseren gå lidt højere op, når pumpen sidder på returen.
Jeg monterer altid pumpen på fremløbet, så den har den hvilende vandsøjle fra ekspansionsbeholderen på sin sugeside, så har pumpen noget vand og kan drikke af. (Nu hedder anlægget et trykanlæg).
Når den sidder på returen, så vil den pumpe vandet op i ekspansionsbeholderen. (Nu hedder det et vacumanlæg).
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Start af VVB
Indlægaf kaptajnen » 10 aug 2008 20:07
Flunk skrev:Hej Hoejbenn
Kan du ikke tegne et diagram over dit anlæg, med pumper strengreguleringsventiler, reguleringsventiler o.s.v.
Det lyder som om du ikke har tilstrækkeligt differenstryk til at drive centralvarmevandet igennem VVBen
Kan du fortælle lidt om hvad differenstryk er?
Har det noget med (for lavt) pumpetryk eller (for små) rørdimensioner at gøre?
Mvh Peter
thoken
Areal: 140 m2
Re: Start af VVB
Indlægaf thoken » 10 aug 2008 20:12
Hej højbenn!
Læs evt her: viewtopic.php?f=136&t=2497&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Du skrev tidligere at det var luftet ud :roll:
På den igen du gamle :great:
Held og lykke
mvh thoken
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlægaf hoejbenn » 10 aug 2008 20:30
ja der er forskel på inløb og udløb til vvb. indløbet er ca 50grader, udløbet måske 20 grader. pumpen kører på højeste trin. når jeg slukker pumpen gurgler det voldsomt i vvben.- Jeg tror jeg forsøger med en ny påfyldning i morgen.
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlægaf hoejbenn » 11 aug 2008 15:29
Så fik jeg flyttet pumpen over på "tryksiden". Det hjalp ikke meget, lidt lunere. Tl gengæld slap jeg af med bulder og brag, og den kører helt lydløst nu. Ingen luft. Det lyder måske tosset, men jeg prøver at skifte pumpen imorgen (har en gammel UPS) , man ved aldrig.
Steen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Start af VVB
Indlægaf Ole S. » 11 aug 2008 16:51
Jeg tror ikke på det hjælper at skifte pumpen, hvis der er varme ved den højeste radiator, og hen til vvb, så er det jo ikke pumpen der fejler noget. Hvis din vvb er det højeste sted står luften sikkert i den.
Nej bliv du bare ved at lufte ud, har du evt. en union lige ved vvb du måske kunne løsne lidt, og få luften den vej ud. Det kan være meget genstridigt at komme af med. Medmindre da at der er en konstruktionsfejl i anlæget, men det går jeg ud fra er tjekket.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Start af VVB
Indlægaf danni-nielsen » 11 aug 2008 17:13
hmm tror det ville være en god ide og montere en luftskrue ved din vvb gerne på fremløbet til den da det sidder noget højt.
Har samme problem har i huset når vandet har været af anlæget, skal dog have en monteret i næste weekend, når der alligevel skal monters nogen ventiler.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
