hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring
bjoernolesen
Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
Areal: 126
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5
Indlæg af bjoernolesen » 08 aug 2008 18:21
Hej..
Jeg har købt hus i april 2008, og der var en baxi multiheat 1,5.. Jeg prøvede mig lidt frem(med hjælp fra venner og bekendte, der vidste lidt om stoker fyr)og jeg fik det til at køre fint, men vil bare lige høre om, stokeren kan tage skade af, at jeg udelukende kører på lav ydelse, med en indkøringstid på 57 sek.?, jeg prøvede at køre totrins drift, med en indkøringstid på 20 sek(ved høj, 57 ved lav).. Men den kunne slet ikke føle med til at brænde pillerne af.. Det kan måske have noget at gøre med, at aprilog maj måned ikke er de koldeste.. Er der nogen, der gider give mig et fif, ville jeg blive meget glad:-)..
Mvh. Bj
Kode: Vælg alt
ørn
[/code]
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring
Indlæg af Claus Birth » 08 aug 2008 23:35
Hej Bjørn!
Velkommen til forum.
Tillykke med det nye hus og din Multiheat 1,5.
Vi er mange her på Stoker Pro, som vil hjælpe dig med indstillingsværdier, de du bruger er lidt fabriksaktige, dur ikke til flot og økonomisk forbrænding.
Fortæl lidt om din bolig, hvor stor (m2), isoleringsniveau, er der iltstyring på Baxi'en? osv...
Gerne med lidt foto af f.eks fyrrum, hvilket brændsel benytter du, hvad har du givet for det? mv..
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
bjoernolesen
Areal: 126
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5
Indlæg af bjoernolesen » 09 aug 2008 07:32
Hej igen..
okay, det lyder da som om at jeg skal lave lidt om, når jeg begynder at fyre igen:-).. Huset er i to plan på i alt 126 kvm, (63 i hvert plan), jeg har varmet vandet op med varmtvandsbeholder her i sommertiden, men begynder at fyre, når det bliver lidt køligere:-).. Der er pt. ikke isoleret så godt, men det bliver lavet inden for den nærmeste fremtid.. Jeg ligger 300 mm. rockwool oppe på loftet, hulmuren kan jeg desværre ikke isolere mere.. Hvad tror du jeg skal regne med i forbrug, og har du nogle indstillingerne, der vil hjælpe, både med bedre fyring, og økonomi:-).. Det skal lige siges, at da jeg fyrede i april og maj måned, var askesynlig meget fin, der var ingen synlig røg, og forbruget var sådan set fint nok.. (jeg brugte ca. 500 kg. de to måneder), de er selvfølgelig heller ikke så kolde.. Men der er ikke iltstyring på dyret, men kan du anbefale det?, og jeg bruger træpiller, som jeg køber af svigerfar;-).. eg sætter billeder ind senere, når jeg får gang i den, om en måned eller to:-)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 09 aug 2008 12:41
Bjørn!
Prøv lige at læse lidt i denne tidligere tråd:
viewtopic.php?f=22&t=2950
Det tror jeg kan hjælpe dig lidt på vej.
Jeg vil skyde på at dit årsforbrug, hvis du får efterisoleret som beskrevet, kommer til at blive 5-6 tons piller.
Hilsen
Claus Birth :great:
bjoernolesen
Areal: 126
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5
Indlæg af bjoernolesen » 12 aug 2008 18:28
Okay, det vil jeg lige prøve så..:-). Jeg skriver igen, hvis der er problemer, når fyringssæsonen snart starter..:-). Ha det godt så længe..
