Sænke røgtemperatur
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Re: Sænke røgtemperatur
Indlæg af svsommer » 13 aug 2008 19:08
Hej kentwj
er det noget du har noget billedmateriale på
mvh
svsommer
mvh
svsommer
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 15 aug 2008 00:30
Kan blæserens hastighed sænkes, er det værd at prøve.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
kentwj
Tilmeldt: 21 mar 2007 18:45
Mit fyr: Pasat C1+ og pellx p21
Areal: 175
Dagligt forbrug: ca20 kg
Årligt forbrug: ca5,5 tons
Geografisk sted: Hårlev Stevns
Indlæg af kentwj » 01 sep 2008 21:09
Hej svsommer.
Her er lidt billeder, på det omtalte udblæsnings-modul.
Der bores et 5mm hul i bunden af brændrør, jeg har boret to mindre huller,som vender ud mod siden af røret.
Så monteres en "pillestopper", som gør at pillerne bliver skubbet over imod røret, så de falder lige ned foran tænd-hul, det gør at pillerene koncentreres mere, og derved kan man nedjustere opstarts-dose, fra ca, 250-300 gram til ca 120 gram.
holderen til tændelement udskiftes,hvor der er et ekstra rum, hvor der monteres et lille rør til luft som er forbundet til ventilen.
ventilen monteres elektrisk til de eksisterende terminaler på brænderen, og så udefra-kommende luft, fra kompressor, 8-10 bar.
Ideen med det er at asken bliver blæst ud af røret når brænderen lukker ned, hvis brænderen kører i lang tid, vil processoren "tvangs" lukke brænderen efter 1 time, for at at rense røret for aske, for derefter at starte op igen.
Hele sættet med div. løsdele og processor, kan erhverves for ca 2200,- og så lidt mekanisk snilde.
DEN LYKKELIGE PELLX-MAND MED SOLFANGER
svsommer
Indlæg af svsommer » 08 sep 2008 18:15
Tak for de fine billeder
Nu får jeg så en tanke om at lave en manuel system til at blæse det aske væk i min gamle p20
Det er da nemmer end man skal afmonter stoker hver gang for at rense røret.
mvh
svsommer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 08 sep 2008 19:47
kentwj skrev:Hej Svsommer.
Jeg går ud fra at det den brænder-model hvor selve kontrolpanelet sidder på brænderen, og ikke som en løs enhed.den kender jeg ikke så meget til,men haver selv en model p-21 med løs enhed, men det skulle vel i princippet være ligemeget, jeg tror at du kører med for stor start og drift-doser,som både gør at du har høj røggas-temp. og eksplosioner.
den kan jo stilles til forskellig effekt-trin,12-27,5kw,afhængig af drift.dose og blæser effekt,jeg har stillet min til 15kw, startdose til ca 120 gr.og driftdose til ca.300gr. og blæser-effekt ,efter hvordan flammen ser ud under drift, og jeg har aldrig haft nogen eksplosioner.
da det er en anden type kedel end den jeg mont den på (viadrus u-22)ved jeg ikke hvordan man kan lave røgvendere til din kedel, jeg har selv "hugget" ideen fra en som havde en multi-22, og jeg skal da lige sige at den nederste røgvender, er en der virker, den tvinger røggassen ned igennem bundristen, og fra at have temp. på ca220 grader, er den nede på ca. 100 grader, med nyrenset kedel.
m.v.h kentwj
"" "hugget" ideen fra en som havde en multi-22,""
Nej pyt , har du ikke et par billeder af det du har lavet :great:
kentwj
Areal: 175
Indlæg af kentwj » 11 sep 2008 21:19
Hej Troldmand.
Det er en simpel tynd plade som jeg bare har bukket i facon,ca, og jeg vil ikke vise dig nogle billeder af det jeg har lavet, da det egentlig bare er en hurtig løsning, :oops: for at prøve mig lidt frem, men jeg får vel tid til at lave noget ordentligt en dag. :great:
Men jeg takker jo for din fine ide, og hvis du skulle komme forbi Stevns en dag, så skal du da være velkommen til at kigge inden for, så skal du få hele 2 flasker, for din ide. bier5.gif
Jeg har egentlig også lavet et par tynde plader foroven i kedlen, men det synes jeg ikke har den store virkning, det der virkelig "rykker" er den i bunden. Drogar-Dolar(LBG).gif
Hvilken tykkelse og materiale har du forøvrigt lavet det af, når nu jeg er igang med at flå dig for gode ideer. :idea:
PRH
Tilmeldt: 29 sep 2008 09:54
Mit fyr: Viadrus u 22
Areal: 360
Årligt forbrug: 10 - 12
Geografisk sted: Sønderjylland Sønderborg
Indlæg af PRH » 09 okt 2008 22:26
Så har jeg lige lavet en røgvender som beskrevet af "kentwj" Min røgtemperatur er faldet fra 240 til 100 grader. Så nu glæder jeg mig til at kontrolere pille forbruget.
svsommer
Indlæg af svsommer » 13 okt 2008 15:39
kentwj skrev:Hej svsommer.
hvor kan man købe det ombygningssæt
mvh
svsommer
kentwj
Areal: 175
Indlæg af kentwj » 14 okt 2008 18:31
Hej Svsommer.
Prøv at kigge på http://www.pellx.dk, der er oplysning om forhandlere,jeg har købt det af Søren Rasmussen i Ejby , og han kan også give dig gode råd om mont.
