Tømning af VVB
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Tømning af VVB
Indlæg af hoejbenn » 08 aug 2008 14:21
nogen derude, der ved hvordan man tømmer en vvb?. På min nye sikkerhedsagreat kan jeg se der er en tømmeventil. Det er der ikke på den gamle, og den er på loftet, og der er 300 liter...
Steen
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Tømning af VVB
Indlæg af Falck » 08 aug 2008 14:41
hoejbenn skrev:nogen derude, der ved hvordan man tømmer en vvb?. På min nye sikkerhedsagreat kan jeg se der er en tømmeventil. Det er der ikke på den gamle, og den er på loftet, og der er 300 liter...
Steen
Er der ingen aftapshane, så sæt en slange i sikkerhedsventilen (3/4" muffe) og åben den. er der ingen kontraventil, eller hænger den, er muligheden også at lukke for vandet og åbne både koldt og varmt vandshanen, husk at det skal være ved 2 forskældige tapsteder, og den kan tømmes ud af den kolde hane.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
hoejbenn
Re: Tømning af VVB
Indlæg af hoejbenn » 08 aug 2008 16:43
Hej Jan
Jeg har en mistanke om at sikkerhedsventilen hænger, hvis jeg åbner den løber der ingenting ud af overløbsslangen, og det burde der vel. Desværre er der ikke meget der løber ud af koldt varmt hanen 4-5 liter vel. Men jeg tror jeg har fundet et aftabningssted. Det er 1/2 tomme aftap med en ventil der skal trykkes indad, så kommer der vand ud. Dvs, at man skal have en speciel forskruning med en lille tap der trykker ventilen. Genialt!
Steen
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Tømning af VVB
Indlæg af søren ø » 08 aug 2008 17:49
Husk at det skal have luft, eller dannes der vaccum, og så tager det rigtig lang tid
hoejbenn
Re: Tømning af VVB
Indlæg af hoejbenn » 09 aug 2008 09:30
Nixen. Jeg drejede en ring og satte i, der kom kun en 1/2 liter, ud en masse gurglen osv, men ingen vand. Jeg tænkte på om man kan trykke det ud med trukluft, hvor mange bar skal man bruge, en alm. krompressor er vel på 8 bar.
Steen
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Re: Tømning af VVB
Indlæg af Falck » 09 aug 2008 10:54
hoejbenn skrev:Nixen. Jeg drejede en ring og satte i, der kom kun en 1/2 liter, ud en masse gurglen osv, men ingen vand. Jeg tænkte på om man kan trykke det ud med trukluft, hvor mange bar skal man bruge, en alm. krompressor er vel på 8 bar.
Steen
icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Tja, du hedder jo Fætter Højben, så det skal nok gå icon_cheesygrin.gif
Ellers er der kun vejen, at skrue et eller andet af (efter du har taget trykket af), på den kolde side, før kontraventilen (fx sikkerhedsventilen)
under med en spand, og hurtigt montere en kuglehane....
Har du pakket gevindet, og er klar, kan du godt sætte den i uden der kommer meget vand ud. Husk efter du har fjernet trykket, så luk hanerne igen, så der ikke kommer luft ind mens du laver operationen. Så er det på med en slange, åbne kuglehanen, åbne for en varm hane, og vupti....kluk kluk kluk vandet løber ud
Jan Falck
Scottedoktor.dk
hoejbenn
Re: Tømning af VVB
Indlæg af hoejbenn » 09 aug 2008 17:07
Ha ha, de kalder mig "lynet", jeg har udviklet en variant, jeg tager en murerbalje sætter en regntøndehane på, haveslange ud i det fri, hvorefter jeg tager pexslangen fra vvben,skærer den havt igennem og lirker så vandet ned i murerbaljen.
mvh
Steen
