Baxi eller KSM
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Stokerservice » 06 aug 2008 19:15
Du skal gøre op med dig selv hva du vil fyre med træpiller-korn-fastbrændsel-flis-mm
De 2 anlæg du omtaler i starten, kan jo langtfra det samme BAXIen en alm pille stoker med magasin til piller - KSMen er til flis træpiller mm + det er en automatic til extern silo
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Smedstoker » 19 aug 2008 06:53
Hvis man kan nå at være med i denne tråd vil jeg da sige at tænk fremad om du vil blive ved med at fyre med træpiller eller du kan få lidt savsmuld eller korn eller flis eller noget helt andet billigt, jeg gjorde den fejl at satse på korn og træpiller men både træpiller og korn er steget støt siden, jeg er efterhånden tæt omkranset af grisebønder som våger over deres korn som høge, det eneste korn der kan opdrives i år er opfej fra plansiloer til 110kr det har jeg prøvet det er så fuld af støv og sand at det laver slagger, så hvis jeg skulle vælge ville jeg tage en stoker der er mere alsidig end den jeg har nu, alt andet lige er den stoker jeg har nu et godt køb til prisen hvis man holder på træpiller/korn.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Jobak » 19 aug 2008 10:50
Hvad med:
http://www.twinheat.dk/dk/produkter/com ... pe-cpi-12/
Fåes vel til omkring 50k.
Med venlig hilsen
Jobak
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af søren ø » 19 aug 2008 22:02
Det med at holde sig til træpiller/korn i en benekov kan vist ikke passe. Hvad med miniflis, olivenkerner, peanuts!! eller rapspiller. Alle ting kan køre i min, så jeg føler mig ikke ret bundet til de 2 specifikke ting.
Frankbn
Tilmeldt: 04 aug 2008 09:42
Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Frankbn » 13 sep 2008 09:01
Hej alle
Tak for alle jeres svar. Vi har valgt et Baxi og det er lige blevet sat op i denne uge. Det er et virkeligt flot stykke arbejde de vvs folk har lavet her hos os. Vi fyrer på fuld kraft lige nu og det kører bare. Nu skal vi så til at sætte os ind i hvordan fyret skal indstilles m.m..
Frank
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Claus Birth » 13 sep 2008 09:33
Hej Frankbn!
Tillykke med den lille ny, har du behov for hjælp til at regulere fodermængden mm. siger du bare til.
Får hun/han iltsonde? eller har vidunderet det allerede?
Vi er mange der gerne vil hjælpe.
Kommer du med oplysninger om boligen og med eller uden iltstyring, skal du nok blive sat ind i tingene.
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Frankbn
Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Frankbn » 18 sep 2008 08:59
Hej Claus
Mange tak skal du have. Nej den bette ny har ikke iltsonde. Vi har pt slukket for baxen, da vi har lidt problemer med el tilkobling på gulvvarme i stuen, dette skal lige ordnes af elektriker. Vores bolig er på 142m2. Vi har gulvvarme i begge stuer, bryggers og badeværelse. Der er radiator i gang samt 3 værelser. Vi regner med det lille problem med el bliver lavet asap. Hjælp skal vi også nok få brug for - så jeg takker på forhånd.
Frank
Claus Birth skrev:Hej Frankbn!
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
