Et fyrrum bliver til.
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Et fyrrum bliver til.
Indlæg af thoken » 14 dec 2008 20:38
Hallo!
kanon flot fyrrum!
særdeles veludført arbejde :great:
mvh thoken
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 14 dec 2008 23:08
Tillykke med det fine fyrrum, nye fyr. Håber du prøver at holde det pænt fremover.
Hvis alt bliver dækket af sod ,aske og støv er det ligemeget med at udfører sådant et pænt stykke arbejde.
Ros til Madmax.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 15 dec 2008 08:16
Ja det er flot med sådan en "jomfru" - så støvfrit ville jeg gerne mit fyrrum var :-) :-)
Tillyke med det.
AgentJensen / Michael
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 » 10 jan 2010 22:56
Det ser satan galme godt nok godt ud ! Sådan skal det se ud ! Dety kan ikke laves bedre næsten !!!!! :great:
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 11 jan 2010 13:36
det ser sku godt ud det der,,, ingen tvivl om det....
men jeg sidder og tænker lidt på dine galvaniserede rør der.....
jeg har et eller andet sted fået banket ind i knolden at man ikke bruger galvaniserede rør til centralvarme pga mulighed for galvanisk tærring....
er det mig der er helt ved siden af.....????
mvh leo-pol
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 11 jan 2010 13:48
leo-pol skrev:det ser sku godt ud det der,,, ingen tvivl om det....
mvh leo-pol
Hej!
Der sker ikke noget ved at bruge galvaniserede rør til centralvarme, da vandet i et centralvarme anlæg er iltdødt,
og derfor kan der ikke opstå (indefra kommende) tæring.
mvh thoken
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 11 jan 2010 23:11
Jeg fandt flg. artikler, der indeholder viden omkring galvanisk tæring:
Rør af metal tærer med tiden
Har du skader på dine VVS-installationer, skyldes det oftest tæring og lækage i brugsvandsrør lavet af varmforzinkede stålrør, kobber- eller stålrør. Varmforzinkede stålrør blev almindelige omkring 1900, kobberrør vandt frem ca. 1960 og stålrør fra ca. 1986.
Fælles for de tre typer rør er, at de tærer med tiden, og at de mindst ædle metaller har kortest levetid, når rør samles af forskellige metaller. Et varmforzinket stålrør tærer fx før den radiatorforskruning af messing eller kobber, det er samlet og lod-det med, fordi den galvaniske nedbrydning går hårdest ud over det mindst ædle metal - her det varmforzinkede stålrør.
Galvanisk spændingsrække:
Guld, platin + 0,40 v
Rustfrit stål + 0,30 v
Almindeligt stål + 0,06 v
Kobber + 0,34 v
Karbonstål (jern) - 0,40 v
Aluminium, passivt - 0,50 v
Zink - 0,80 v
Hvis et metal har kontakt med en elektrolyt (dvs. væske som kan lede strøm), og der går en strøm gennem metallet og elektro-lytten, vil forskellige kemiske reaktioner mellem metallet og elektrolytten kunne medføre at metallet tæres op. Her skal vi kort se på to grundlæggende forhold som kan få dette til at ske i en båd: Galvanisk korrosion og elektrolyse.
Galvanisk korrosion er en naturlig proces som opstår når to forskellige metaller som har kontakt med hinanden, samtidig er i forbindelse med en elektrolyt, som for eksempel havvand. Da forskellige metaller har forskellige, naturlige spændinger (se skema med den galvaniske spændingsrække), vil der begynde at gå en strøm i denne kreds. Det mindst ædle metal vil begynde af korro-dere. Dette er i øvrigt nøjagtigt det samme princip som alle batterier er baseret på. De to forskellige metaller udgør sammen med elektrolytten altså en primitiv batteri-celle (som også kaldes en galvanisk celle)!
Håber det belyser lidt tvivl.
Hilsen
Claus Birth :great:
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 12 jan 2010 10:21
Hej!
Ja, men husk der står brugsvandsrør!(=koldt og varmtvands hanen)
Dvs. ikke i centralvarme kredsen!
mvh thoken
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 12 jan 2010 19:21
Jeg mener ikke der sker snarlig skade i varmeinstallationer ved brug af lidt rør der er forzinket.
Men i artiklen som Thoken ser det er beskrevet at det oftest skyldes tæring i brugsvandinst., ja, men senere er der beskrevet at et varmtforzinket stålrør tærre før en
radiatorforskruning af messing, og hvad laver den lige i en brugsvandsinstallation, Thoken.
Altså sker der tærring alle steder hvis der indgår metaller med forskellig galvanisk niveau, set i forhold til spændingsrækken, selv i vore mund, hvis der er metaller af uens lødighed.
Hilsen
Claus Birth :great:
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 24 mar 2010 12:16
hej madmax.
super flot fyrrum. det er flot udført! kan godt lide det enkle design, og at der er styr på tingene!!! kig eventuelt i min profil og se billeder af mit fyrrum. det minder lidt om dit.
hilsen allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
