Et fyrrum bliver til.
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Re: Et fyrrum bliver til.
Indlæg af madmax » 05 dec 2008 12:40
Grunden til at jeg har brugt galv.rør er at jeg ikke gider at male de sorte rør så jeg tænkte at det ville se pænt ud med galv. rør. :-)
Røgtemperaturmåler ?? er det noget der skal være? og hvor skal den side, på røgrøret eller i skorstenen?? hvad kan jeg bruge den til andet end at se hvor varm røgen er.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 05 dec 2008 12:44
Røgtemperaturen er en god indikator for virkningsgraden af anlægget, samt en god indikator for hvornår kedlen trænger til rensning.
Min sidder i røgrøret ligger ved lavlast på ca. 90 grader og ved fuldlast på 130-140 grader.
Når jeg trænger til at få kedlen renset stiger disse langsomt op til 100-110 og 150-160.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 05 dec 2008 12:55
Du kan til en nbe brænder tilslutte en røgtemperaturføler i styringen,selve føleren monterer du i røgrøret.
Den koster få hundrede kroner, og så kan du på displayet se hvornår det er tid til kedelrens(som flunk skriver typisk når
temperaturen i lav eller max drift er steget med 30-40 grader)
Du kan dog også købe et manuelt røggas termometer
mvh thoken
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 08 dec 2008 10:51
Ringede til fejeren kl 0800 og kl 09.30 holdt han i indkørslen og vupti mit fyrrum er godkent, der var et par småting han påpeget så som at min skorsten skal pudses/svumes helevejen op + at mine dørere skal være selvlukkende. ellers var det 10 4 icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race » 08 dec 2008 12:14
Te-løk med det godkendte fyrrum så skal der vel bare varme på
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla » 08 dec 2008 12:20
Ja det ser jo fint ud icon_cheesygrin.gif Tillykke og held og lykke :P
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 08 dec 2008 14:13
Hvordan er det med pumpe og ekspansionsbeholder på fremløb????
(syntes jeg ser at det er der det sidder - altså i toppen)
Er det lige meget hvor det sidder - Mit sidder på returen??
Forøvrigt flot installation - skal rørene ikke isoleres?
Michael.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 08 dec 2008 14:31
agentjensen skrev:Hvordan er det med pumpe og ekspansionsbeholder på fremløb????
Michael.
Hej!
Det er fuldstændig uden betydning om pumpe og trykekspansion sidder på fremløb
eller retur, det fungerer fint og er helt normalt, at de sidder som vist(på fremløb)
mvh thoken
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 14 dec 2008 19:25
Det skete i de dage op til jul at Madmax`s fyrrum erklæres for færdigt. efter instalation af kedel rør m.m efterfulgt af en kraftig oprydning rengøring er jeg endelig færdig icon_cheesygrin.gif
Jeg vil ikke glemme at takke alle jer der faktisk har andel i det gode resultat, uden den viden jeg har kunne suge til mig her på forumet ville det ikke ha lykkes. så et STORT tak for hjælpen i er nogle guttermænd :great: :great: :great:
Det næste er nok at jeg er nød til at hænge et par billeder op af min familie for ikke at glemme dem, jeg kan mærke at jeg bruger en stor del af min tid på at kikke på anlæget og lytte til den hyggelige lyd det laver. :)
Vedhæftede filer
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 14 dec 2008 19:35
det er sørme blevet flot! godt arbejde skipper! :)
