Et fyrrum bliver til.
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax » 31 jul 2008 19:52
Hr. Scotte venter utolmodigt i sin kasse og glæder sig til at flytte ind i det ny fyrrum, så jeg er endelig kommet igang med rummet da jeg lige skulle afslutte et bryggers. men sådan ser det ud lige pt. :)
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Et fyrrum bliver til.
Indlæg af Ulrik » 31 jul 2008 20:29
Du fandt stedet :)
Vi glæder os til at høre mere.
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 12 aug 2008 13:59
Så er der sket lidt i fyrrummet.
Der er blevet muret en ny væg (øverste billed) div. reperationer og total omfugning af de gamle væge da de havde sparet lige lovligt meget på cementen da de i tidernes morgen blev bygget.
jeg har limet 100mm multiblokke på vægen der hvor skorstenen skal stå, for at gå fri af et spær når jeg når op under taget, meningen med skorstens vægen og vægen hvor elementerne står er at de skal isoleres og beklædes med gips, da de væge er enkelt stens væge ud mod laden, de andre væge har fået en vandskuring da de er imod opvarmet rum. ja men kan nærmest se hvad der er det næste skridt, elementerne står jo nærmest på spring for at blive sat op, :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 12 aug 2008 14:14
Det begynder da at ligne noget og ja, de blokke kalder... new1
Mvh Peter
Indlæg af Ulrik » 12 aug 2008 23:17
Godt arbejdet skrider fremad.
Det skulle gerne give noget varme til efteråret :)
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 02 sep 2008 12:18
Så nåede jeg lidt videre, men mit job stjæler al min fritid så jeg syntes det snegler sig afsted, :roll: div. forskaling er opsat og det sidste isoleringen på enkeltstens vægene er i om 10 min. skorstenen mangler de sidste 5 elementer som skal værer over taget. planen er at jeg skal ha nyt tag på til næste år, så min inddækning bliver midlertidig.
Hmmmm ? hvorfor ligger mine billeder ned selv om jeg har rejst dem op i mit fotoprogram, inden jeg oploadede dem. ??
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 02 sep 2008 15:25
Det er i orden. Vi vender bare skærmen om på siden. Det er flot arbejde. :great:
mvh Pelle
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 05 dec 2008 12:12
Ja jeg har ikke været flink til at opdaterer mit projekt. men lige pt. er jeg igang med at afslutte rørarbejdet, det er ikke lige det jeg har lavet mest af i min tid så hvis i kan se fejl eller mangler så skriv lige.
Nu er det snart kun fejeren der skal kikke forbi, så er vi ved at være kørende :P
Vedhæftede filer
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 05 dec 2008 12:20
madmax skrev:Ja jeg har ikke været flink til at opdaterer mit projekt. men lige pt. er jeg igang med at afslutte rørarbejdet, det er ikke lige det jeg har lavet mest af i min tid så hvis i kan se fejl eller mangler så skriv lige.
Hej!
Det kan godt være det ikke er rør arbejde du har lavet mest af, men det er da et rigtig flot og
professionelt resultat :great:
Flot stykke arbejde!
Ikke for at dryppe malurt i bægeret, men hvorfor har du brugt galvaniserede rør?
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 05 dec 2008 12:22
Flot arbejde.
Hvad med røgtemeraturmåler?
