stokerfyr og stråtag
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: stokerfyr og stråtag
Indlæg af thoken » 01 aug 2008 21:41
kaptajnen skrev:AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV! :shock:
6000L olie (dagspris ca 55k) og så oven-i-købet blot 140m2!!!
Mon ikke der ville være noget at hente ved at isolere - bare lidt!
Og ja! En Baxi MH 1.5 SKAL være nok til det hus!!
Hej kaptajn!
Du er vist faldet i romtønden igen icon_cheesygrin.gif . Læs lige det øverst indlæg!
mvh thoken
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 02 aug 2008 00:02
thy skrev:baxien kan lokkes helt op på 25kw altså 1,5ern
min baxi afløser 3400l olie og har ikke været i nærheden af de 15 kw i nu
høj pille frem føring er 1,7 sek standart til de 15 kw har ikke været nødvendig med mere end 1,0 så meget mere at give af...
Jeps. Jeg kan huske de tal fra min twinheat. hs stoker 15 kw . Den kan sagtens varme 300 m2 op og sikkert mere endnu.
med venlig hilsen
Pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 02 aug 2008 00:06
thoken skrev:
Hej kaptajn!
mvh thoken
Så for Søren, det var det vist ej heller... :oops:
Selv med 250m2 er de 6000L waaaay to much!
Mvh Peter
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 02 aug 2008 04:58
Baxi'en er godkendt til trykekspansion, skorstenen er fra "før" brugt til fast brændsel, så piller skulle ikke være et problem.
Vælg aldrig en for stor stoker, efterisoler hellere eller brug et alternativ til at supplere med, hvis det bliver nødvendigt.
Om Baxi er et godt valg, den kan ikke tænde af sig selv og om askeudtaget holder sig tæt, må tiden vise men kvaliteten er ok, og et pænt ydre.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 » 02 aug 2008 18:49
hvis baxi 1,5 kan tunes til og yde 25 kw er der jo ikke nogen problemer, og ja det er bedere at efterisolere, end og købe en for stor stoker. (Men 15 kw er ikke nok til og dække 6000 l olie)
mvh jesper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 06 aug 2008 17:01
Jeg har selv stråtag og stoker.
Installeret for et år siden.
Ingen problemer i det.
Står i selvstændig fyrrum i huset.
Forsikriingsselskabet var ude og godkende installationen efter skorstensfejeren havde godkendt det.
Fik et certifikat af skorstensfejeren at anlæææget var godkendt i.h.t BTV32, og så var forsikringen godt tilfreds.
