Vandpumpe til Patrolen...
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 27 jul 2008 19:01
Har været igang med at reparere et par vandpumper til min bil. Ny aksel i rustfast stål er blevet drejet og nye lejer - godt at have reservedele på lager.
Problemet er, at jeg mangler de her tætningsskiver, der sider på skovlhjulet, jeg ved ikke hvad de hedder, jeg ved blot at de går let i stykker, rusten fra skovlhjulet får dem til at knække, og så siver der lidt vand ud, der får lejerne til at ruste, og så er det slut med den pumpe.
Nogen der ved hvor de "porselæns skiver fås i løs vægt???
Skovlhjul med defekt tætningsring..
På forhånd tak :)
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Vandpumpe til Patrolen...
Indlæg af stokerbent » 27 jul 2008 21:40
Troldmand. skrev:Hej
På forhånd tak :)
har lavet en del hydraulik cylindere hvor vi monterede en "nutring" sådan en der skrabede snavs af stemplet samt sluttede tæt rundt om stemplet mon ikke det er samme princip din porcelæns ring gør
så mit forslag ville da være at høre sanistål om de har nogle nutringe i porcelæn eller nogle der er varme bestandige
mål diameter der hvor den sidder i samt diameter på akslen den slutter tæt om
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 27 jul 2008 22:15
Hej troldmand!
http://www.carstenholm.dk
Har jeg før brugt til at lave div. tætninger, o-ringe, skraberinge og specialtætninger! Plejer at have fair priser,
og ved noget om div materialer :great:
mvh thoken
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 27 jul 2008 22:28
Takker rigtig mange gange for tilbagemeldingerne. Lige hvad jeg havde brug for. Skal nok melde til bage når og hvis alt lykkes. :great:
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 06 sep 2008 19:27
Hej trolle!
Hvordan gik dette projekt? Jeg er bare nysgerrig 8)
mvh thoken
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 06 sep 2008 20:02
thoken skrev:
Hej trolle!
Hej Det gik sådan, at jeg hos den lokale produkthandler fandt en Grundfos vandpumpe, den købte jeg for en tier. og tænk, der sad der lige hvad jeg skulle bruge. Har dog ikke fået dem monteret endnu - jeg er typen, der altid er lidt foran inden skidtet bryder ned.
Ikke så flotte at se på, men de er helt perfekte.
Billede :great:
