Pille beholder til Scotte
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Pille beholder til Scotte
Indlæg af Troldmand. » 28 jul 2008 19:55
Det er nok bare mig.....
Temperaturføleren på faldrøret - hvad sikre den imod???
1.
Kører fyret perfekt og giver masser af god varme, kan man risikere at faldrøret bliver så varmt, at den slukker fyret helt. Det er jo lidt "øv".
For der var jo ingen tegn på noget unormalt overhovedet. Har prøvet det nogle gange.
2.
Sneglen kører nu af pommern til og fyret går nærmest død/ud - ""kun næsten"" - fyret falder i temperatur, som får styringen til at vælte piller ned, for nu skal der jo varme til.
Faldrøret fyldes hurtigt helt op til sneglen med piller, og den går fast på grund af de mange piller, kender I det???? Sikkert.
Små gløder i herden har overlevet og starter nu en tilbage brand op i faldrøret.
Jamen inden varme når op til temperaturfølere som forøvrigt nu er godt isoleret af piller, kan den da godt slukke fyret men hvad hjælper det, når faldrør og slange er fyldt helt op med piller. Jeg fatter den ikke.
Nok bare mig....
Eneste sikre måde at sikre mod altødelæggende tilbage brand, er en optisk føler der sikrer at faldrøret ikke kan fyldes helt med piller. Er det ikke sådan det er???
Koster godt nok en femhundred seddel men den giver 100% sikkerhed mod tilbagebrand op til slangen. :great: :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 28 jul 2008 20:05
Jo jo trold det kan du da have ret i, men sådan er det jo med regler, det er jo ikke altid os dødelige helt har fattet den dybere mening.
Hos mig er faldrøret ved termoswitchén aldrig blevet særlig varmt uanset, hvor hårdet der blir fyret.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 28 jul 2008 21:24
Hej Trold
Nedfaldsrøret skal ikke blive mere varmt end at man godt kan holde hånden på det.
Og hvis mit fyr går ud, så køre sneglen ikke mere end ca. 2 dl, piller ind, før styringen
slår fra, så der er ikke ret stor risiko for at det vil brænde tilbage.
Jeg har også tit tænkt på at der er et lovkrav til at der skal være en føler, men der står
ingen steder hvor på faldrøret den skal side på faldrøret.
Hvis den sider næsten helt oppe ved slangen, så kan der jo komme godt gang i en evt.
tilbagebrænding.
PS. dine vare bliver sendt i morgen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 28 jul 2008 22:15
J.P. skrev:Hej Trold
tilbagebrænding.
Takker for det J.P. (det med varen)
Kører lige lidt i det :great:
""Nedfaldsrøret skal ikke blive mere varmt end at man godt kan holde hånden på det."""
Det er det som regel også, men - er man kommet nogle dage bagud med rensning af fyret kan det godt blive lidt lunt i nedfaldsrøret. Især hvis man har en del røgvender i. Som du ved uden røgvender er viadrussen lidt en pillesluger.
""""Og hvis mit fyr går ud, så køre sneglen ikke mere end ca. 2 dl, piller ind, før styringen
slår fra""
Hvordan hulen har du fået den til det??? Hvis fyret går ud pumper den da piller ind til rør og slange er fyldt.
"""Jeg har også tit tænkt på at der er et lovkrav til at der skal være en føler, men der står
tilbagebrænding.""""
Gætter på, du har kigget på den optiske føler på mit hjemme byg..
http://www.postimage.org/gx2BOkuA-9159d ... 3b47cb.jpg
Jo - men tilbagebranden forbliver i metalrøret. Husk også på, at efterhånden som pillerne bliver brændt i nedfaldsrøret, synker de jo stille og roligt længere længer ned i røret.
Placering af føleren er ganske enkel - når pillerne bryder lysstrålen, er det slut med flere piller, og det er uanset varme eller ej. Man bestemmer selv hvor højt op man vil tillade tilbagebrande når man montere den optiske føler.
Problemet med den optiske føler er, at jo længere ned på røret man sætter den, jo større chance er der for at den bliver ødelagt af varmen. Min er sat relativt højt af samme grund - kommer måske længere ned med med tiden/erfaringen.
Alt er selvfølgeligt venligt ment :great:
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 28 jul 2008 22:33
Ja du er skam en venlig mand trold :lol:
Nu renser jeg jo fyret ca, hver 14 dag, så derfor sker det ikke for mig, at det bliver varmerer end ca. 35 grader.
Vedr. stop af pilletilførelse, så er det Bio 18 styringen, som føler på en anden måde, end ulti styringen.
Det har noget med røgtemperaturen, kontra kedeltemperaturen at gøre.
Og ja jeg har fulgt med i dine forsøg, men det var nu den termoføleren jeg mente, på bio18 sidder den jo helt nede på brænderhoved.
Jan Pihl
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW brænder
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5-6 T
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af jievo » 05 aug 2008 18:05
Hej alle
Fik godkendt mit fyrrum d. 12-6. spurgte fejer hvor mange piller jeg måtte have i rummet,
han sagde 2 tons på paller, og ingen snak om låg på silo eller lign. ( fyrrum er ca. 15m2)
P. S har lige skåret toppen af en 1200 ltr olietank, lidt vand i og skar den medens den stod op, så kommer evt. dampe ud af hullerne, ingen problemer, det røg sgu ikke engang.
jievo
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 06 aug 2008 20:42
Har lige krejlet mig til en gammel foder silo som jeg vil bruge til Scotten. Der kan være små 2 m3 i den. Går det an bare at save et hul i siden af siloen og så stikke sneglen ind i bunden i en vinkel på ca 40 grader. Det jeg tænker på er om der er en maks grænse for hvor mange piller der må stå direkte oven på åbningen i sneglen og på selve sneglen?
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 06 aug 2008 21:33
jesperrl skrev:Har lige krejlet mig til en gammel foder silo som jeg vil bruge til Scotten. Der kan være små 2 m3 i den. Går det an bare at save et hul i siden af siloen og så stikke sneglen ind i bunden i en vinkel på ca 40 grader. Det jeg tænker på er om der er en maks grænse for hvor mange piller der må stå direkte oven på åbningen i sneglen og på selve sneglen?
Nej umiddelbart kan jeg ikke se noget problem i den store mængde piller ovenpå sneglen.
MEN MEN skal dit brændselsmagasin/silo stå i samme rum som fyret????? Så skal du nok lige kontakte din fejer først, og høre om det er ok med ham. For det er vist ikke helt lovligt med så stort et magasin.
Jeg har lige sakset lidt fra skorstensfejermesteren´s indlæg længere oppe i tråden:
"Brændselsmagasinet" kan altså, kva dets udførsel, udgøre en af de krævede sikringer mod tilbagebrænding.
(Det skal hermed nævnes at magasinet for at virke som sikring skal placeres min 50 cm fra alt brændbart materiale, og udføres som anført i BTV 32. Det må således også kun indeholde maks. 0.75 m3 brændsel)"
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 06 aug 2008 22:28
Der er tidligere skrevet "Befinder forbrugslageret sig i fyrrummet må der maksimalt befinde sig 4 m3 brændsel i dette." og det holder jeg mig under.
Jeg anser det da som forbrugslager og ikke som brændselsmagasin.
Den ene sikring på scotten er faldrøret og den anden sikring på en Scotte er ifølge producenten en thermoføler der afbryder forbrændingen såfremt temperaturen i faldrøret bliver for høj.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 06 aug 2008 23:03
jesperrl skrev:Der er tidligere skrevet "Befinder forbrugslageret sig i fyrrummet må der maksimalt befinde sig 4 m3 brændsel i dette." og det holder jeg mig under.
Den tror jeg du må længere ud på landet med, :lol: :lol: :lol: men lad os da få en update hvis du lykkedes med projektet.
