Ustabil sneglydelse
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Ustabil sneglydelse
Indlæg af Fyrteknik » 28 jul 2008 23:07
ja ok, jeg glemte nok bare at skrive www
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
cfonsskov
Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
Areal: 75kvm+75kvm kælder
Dagligt forbrug: 25-40kg
Årligt forbrug: 8000-10000 kg
Geografisk sted: Als
Indlæg af cfonsskov » 04 aug 2008 08:43
J.P. når du har sat en "rigtig" snegl i dit rør i stedet for den org spiral, har du så også skiftet motor?
Eller kan den gamle motor trække den nye snegl?
Chrisitan
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 04 aug 2008 20:58
Du skal kun skifte sneglen, rør og motor genbruges, og det virker bare
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 04 aug 2008 22:15
Er der nogen, som har prøvet med et system, hvor sneglen lægges helt vandret?
Jeg har et silosystem, hvor pillerne alligevel ender oppe under loftet via. en flexsnegl (forudsat jeg får det til at fungere), så jeg har en idé om at sætte en faldstoker ind, hvor sneglen kommer til at ligge helt vandret oppe under loftet.
Min forventning/forhåbning er at sneglen bliver mere immun overfor smuld. Eller er jeg galt på den?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 04 aug 2008 22:23
epo skrev:Er der nogen, som har prøvet med et system, hvor sneglen lægges helt vandret?
En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Her tænker jeg på snegl/gearmotor. Den skal vel være kraftigere?
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Stokerservice
Areal: 162
Indlæg af Stokerservice » 04 aug 2008 22:36
Her tænker jeg på snegl/gearmotor. Den skal vel være kraftigere?<<<
Hvordan har du regnet det ud Michael ??? ;-)
Kristian Poulsen
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 04 aug 2008 23:03
Stokerservice skrev:>>>En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Tjaa. Logisk sans måske? :P
Jeg spørger sådan, fordi jeg ikke ved om der findes forskellige snegle til forskellige formål. Inden for træpilletransport altså!
Kontruktionen kunne jo være forskellig alt efter om pillerne skal transporteres op/ned, eller vandret. Men det ved jeg ikke
noget om. Det er derfor jeg spør'
Jeg stiller også spørgsmålet, fordi jeg ikke ved om den snegl, der påtænkes brugt til vandret transport af pillerne, er konstrureret
til netop dette formål. Hvis der altså ER forskel?
mvh.
Citat: ???
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 » 05 aug 2008 05:08
Stokerservice skrev:Du skal kun skifte sneglen, rør og motor genbruges, og det virker bare
Et par dumme spørgsmål:
Der er ikke bundleje i en woody snegl, Skal der ikke være det ved en stål snegl (yderrør er af plast)
Hvad med overgang mellem motor/snegl. Er det noget der er til at få til at passe ?
mvh Jesper
epo
Areal: 239
Indlæg af epo » 05 aug 2008 07:43
MichaelK skrev:En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Øhmm.. den skal jeg lige have uddybet lidt. Hvordan får sneglen "hjælp" af tyngdekjraften, når den skal transportere pillerne opad.
Min logik siger mig at det kræver mindre energi at skubbe pillerne vandret end at løfte dem.
Din bil skal vel også have mere gas, når du skal op ad en bakke end bare ligeud af landevejen :wink:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 05 aug 2008 14:12
mvh Jesper
Der er heller ingen bundleje i en Multi22 snegl, det funger fint uden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
