Benekov R25
Østerskovgård
Tilmeldt: 09 maj 2008 13:28
Mit fyr: Dantrim UMP50 (48kw) + Uniterm Solvarme
Areal: 220 m2 + 85 m2
Brændsel: kul + olie + sol
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Benekov R25
Indlæg af Østerskovgård » 16 jul 2008 11:56
Overvejer udskiftning af stoker - overvejr pt en Benekov R25 - er der nogen der har erfaring med sådan en"fyr"
mvh, Christian
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Benekov R25
Indlæg af Julehund » 16 jul 2008 12:11
det er det rigtige forum, her er mange benekov brugere! du skal nok få mange input, både for og imod! new24
pøj pøj med stoker-jagten!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R25
Indlæg af Flunk » 16 jul 2008 12:21
Hvad har du tænkt dig at bruge som brændsel?
Har selv en R15, som minder meget om R25.
Efter de seneste opdateringer fra Liagro, kører den rigtigt godt, og med håbet om at sodringsproblemer og hermed løs tallerken der skal kittes er overstået, tror jeg det er et rigtigt godt valg.
Den kan spise lidt af hvert, er robust, og nem at rengøre.
Østerskovgård
Årligt forbrug: ???
Re: Benekov R25
Indlæg af Østerskovgård » 16 jul 2008 12:49
Hej Flunk
Som udgangspunkt er det meningen at jeg vil bruge træpiller, men vil ikke være låst af en brændselstype da man aldrig kan være sikker på prisudviklingen - derfor vil jeg have mulighed for at for at kunne skifte. R25 skal jo med lidt tilbehør kunne køre på lidt af hvert.
mvh, Christian
Flunk
Re: Benekov R25
Indlæg af Flunk » 16 jul 2008 12:55
Hej Østerskovgård
Er du sikker på at en R15 ikke er stor nok?
Hvad har du valgt størrelsaen ud fra?
Østerskovgård
Årligt forbrug: ???
Re: Benekov R25
Indlæg af Østerskovgård » 16 jul 2008 13:17
Hej Flunk
Har mailet lidt med Karsten fra Liagro, og med den pris forskel der er vil jeg ikke tage nogen chancer.
I øvrigt skal den også kunne klare at jeg indrager ca. 100 m2 på I sal til beboelse.
mvh, Christian
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Benekov R25
Indlæg af Klaus » 16 jul 2008 14:00
Jeg har en PL27 som er den gl Benekov, men den er opgraderet med det nye grej, jeg har ikke haf meget andet end glæde af den :)
Du kan læse lidt om den her : viewtopic.php?f=19&t=2483
