Varmelås på åben ekspansionsbeholder?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Re: Varmelås på åben ekspansionsbeholder?
Indlæg af pelle » 18 jul 2008 14:25
Jeps. Ser du, når vandet i en tank opvarmes og vandet udvider sig skubbes det op eks.beh via varmelås. Men når du ikke fyrer længere, og vandet ej udvider sig mere, bliver varmen under varmelåsen og trækker ikke op i åben eks. Nu tror jeg også du er helt med. :great:
med venlig hilsen
Pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 18 jul 2008 14:49
pelle skrev:Jeps. Ser du, når vandet i en tank opvarmes og vandet udvider sig skubbes det op eks.beh via varmelås. Men når du ikke fyrer længere, og vandet ej udvider sig mere, bliver varmen under varmelåsen og trækker ikke op i åben eks. Nu tror jeg også du er helt med. :great:
med venlig hilsen
Pelle
Beklager at jeg gentagne gange kom i tvivl om virkemåden! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Indlæg af Aussieboy » 11 feb 2011 06:05
kaptajnen » 17 Jul 2008, 22:16 skrev:En endnu finere tegning fra pelle - Tak for den!
ved godt det er en gamel tråd, men jeg er ved at´instalere min åbne ekspansion igen, og vil forbedre den lidt, har forstået det med varmelåsen, og det stigerør før t'eet der går ind i beholderen igen ca 20 cm under toppen, i toppen har jeg en 1 " muffe siddende som bare er proppet af nu, men vil det ik være smartest at lade overløbet gå ud her, for på den måde at udnytte hele tanken, lige nu går fremløb ind i bund, overløb løber ud af den muffe 20 cm fra toppen af med luftrør på for at undgå hævert virkningen. håber i forstår hvad jeg mener med det.
håber på hurtigt svar da jeg gerne ville lave det i aften.
mvh matti
levi
Indlæg af levi » 11 feb 2011 09:30
Husk at en "såkaldt" varmelås IKKE er lovlig at montere i Danmark!
Heller ikke selvom nogen syntes den er smart :)
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 » 11 feb 2011 09:39
mvh matti
jeg ville nu foreslå glydsarin i stedet for olie det forurener ikke bruger det selv i nogle vandlåse jeg ikke bruger ret tit for at undgå lugt fra kloark glysarin har samme egnskaber som olie måske bedre icon_cheesygrin.gif
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 11 feb 2011 19:31
levi » 11 Feb 2011, 09:30 skrev:Husk at en "såkaldt" varmelås IKKE er lovlig at montere i Danmark!
ok, har ik haft det på indtil nu. men søren kan mit overløb tages i toppen af ekspansion, eller skal det var den i siden af tanken, det er en 100 liters fra vvs- eks. det ville gi lidt mere volumen inden vandet løber ud af det jo. hvorfor har du ik åben ekspansion i din varegruppe ?
mvh matti
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 11 feb 2011 19:51
VIl godt lige støtte og give Levi ret her. Det er ikke lovligt, og det bliver den ikke smartere af...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 11 feb 2011 20:49
Ang lovligheden så har det efterhånden været diskuteret nogen gange, men jeg har nu stadig ikke set overbevisende dokumentation for hvad der skulle gøre den ulovlig... Men lad nu det ligge...;-)
levi
Indlæg af levi » 11 feb 2011 20:56
Zarge » 11 Feb 2011, 20:49 skrev:Ang lovligheden så har det efterhånden været diskuteret nogen gange, men jeg har nu stadig ikke set overbevisende dokumentation for hvad der skulle gøre den ulovlig... Men lad nu det ligge...;-)
Så er det enten fordi du ikke lytter, - eller fordi du bevidst ignorerer fakta, - derfor lader vi den IKKE ligge.
Der står i reglementet, - "til åben ekspansion skal der være konstant støt stigning, - UDEN UNDTAGELSER".
En varmelås forhindrer konstant støt stigning, - ergo er den ulovlig, - og så er den debat ikke længere, - fakta taler for sig selv!
levi
Indlæg af levi » 11 feb 2011 20:58
mvh matti
Ja dit overløb kan godt laves i toppen, - bare du husker luftsnabelen skal gå højere op, - ligesom en stok :)
Jeg har ikke åbne ekspansioner fordi alle vores anlæg er godkendt til trykekspansion, - og fordi der ikke rigtig er noget salg i dem længere (Alle skifter over til tryk når der renoveres på anlæg).
