Varmelås på åben ekspansionsbeholder?
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Varmelås på åben ekspansionsbeholder?
Indlæg af stokerbent » 16 jul 2008 09:46
kaptajnen skrev:Hvorledes skal en iltspærre udføres?
Noget ilttæt og alligevel nemt at flytte, hvis vandet skal forbi - fx et stykke udspændt ballon eller et kondom? icon_cheesygrin.gif
ja det kunne jeg også godt tænke mig vide
alt er jo nemt når man kan
andet skal ind med ske, tegnes og fortælles for vi andre dødlige ved hvad vvs guruerne snakker om herinde
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 16 jul 2008 11:05
Ok.
Det er nu noget jeg har tegnet, sidste år, til noget selvc. solvarmeanlæg bestående af gamle radiatorer. Men det er ikke helt det Ernst mener. Han tegner luftrøret ligeop. Og laver en iltlås på afgangs siden. Men. kan man leve med at der kommer ilt ind, kan man da sagtens lave det som jeg har tegnet.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 16 jul 2008 16:14
Jeg er overbevist om at det ikke er lovligt. Din streng skal være støt stigende fra kedel til beholder uden nogen form for ventiler. Det på tegningen kalder jeg ikke støt stigende.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 16 jul 2008 16:57
Hej Søren og alle I andre
Hvis kedlen koger, vil det, "som Pelle skriver" da suse op gennem stigrøret og puste ud i beholderen.
Den er garanteret mere lovlig end en trykekspansion.
Stigrøret går jo ikke på nogen steder nedad, og det må da gerne gå vandret med lidt stigning på.
En mulighed, som Pelle og Kaptainen efterlyser er, om man kan undgå iltoptagelse.
Hvis det rødfarvede lag er en form for olie, "Ikke Boreolie", og måske knap så tyk, så vil det forhindre ilten i at gå i vandet.
Det er en mulighed, der skal snakkes med skorstensfejeren om.
Men ikke nogen med en bilslange eller kondom, som der var een der skrev. Den tror jeg ikke fejeren hopper på.
Så vil han hellere anbefale en trykekspansion, hvis kedlen er godkendt dertil.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 16 jul 2008 17:59
Ernst Drastrup skrev:Hej Søren og alle I andre
M.v.h.
Ernst
Tak for dit uddybende svar!
Mvh Peter
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 16 jul 2008 20:37
Det er muligt, men jeg tror stadig ikke den er lovlig.
pelle
Indlæg af pelle » 16 jul 2008 23:07
søren ø skrev:Jeg er overbevist om at det ikke er lovligt. Din streng skal være støt stigende fra kedel til beholder uden nogen form for ventiler. Det på tegningen kalder jeg ikke støt stigende.
Kære venner
Nu må vi ikke blande tingende sammen. Den varme lås kaptajnen har lagt ind, er inspireret af dette link.
http://www.aidt.dk/selvcirkulerende.pdf
Det er jo solvarme, og væsken er glykol og kan dermed ikke fryse. Luftrøret har jeg blot tegnet ind i beholderen, af praktiske grunde, Der er jo ingen grund til at have glykol svineri ud på jorden. Så kan man ligeså godt, fange det i beholderen igen.
Men når det så er sagt, er ideen med varmelåsen jo fremragende, og når kaptajnens skorstensfejer ikke har hørt om det, er det jo nok fordi ingen har lavet det før. Man kan jo ligeså godt bruge denne anordning til åbne eksp. anlæg.
Søren: Selvfølgelig kan det laves jævnt stigende. Man sætter jo et tee på stigrøret og lader den luft rør gå ovenud og udfører varmelås på det vandrette stykke. Det er der intet ulovligt i. Og der er ingen ventiler , overhovedet. Det må der ikke være. Tværtimod, har mon jo blot givet systemet, både livrem og seler i form af en nødudgang til væsken . Og oven i hatten får man jo en bedre isolerende effekt. Da varmen ikke kan passere varmelåsen.
Der er ingen grund til at få dyrebare varmekalorier op i beh. vand til ingen verdens nytte. Det kan måske forekomme som bagateller. Men når man alligevel laver et anlæg , kan man ligeså godt lave det ordentligt. Jeg syntes ihvertefald ikke der er nogen grund til at fyre for gråspurvene.
Ernst, med hensyn til det røde på tegningen, har det intet med olie eller noget andet tykflydende at gøre. Det er blot for at illustrere 4 procents udvidelse af væsken, så ham jeg tegnede det til, bedre forstod dette.
Hmmm, Men derfor kan det jo godt være du tilfældigvis er kommet med en god ide. Hvis eksempelvis madolie kan isolere mod ilt. :great:
Med venlig hilsen
Pelle
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 17 jul 2008 05:34
Hej Pelle
Nå, - jeg var heller ikke klar over, det var til solvarmen.
Jeg er godt klar over det røde farve, var for at forklare, at det var vandet, når anlægget var nærmest kold.
Der skal jo altid være en lille smule vand der i, men aldrig tom, for at undgå luft i systemet.
Den olie der kan kommes på må ikke kunne blande sig med vandet, så bare en meget tynd "film" af motorolie eller lignende, vil være udmærket, så er ilten lukker fra.
m.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 17 jul 2008 08:43
Tak for de fine svar pelle og Ernst, I ved godt nok hvad det drejer sig om! :great:
Men som også Columbo har til sædvane har jeg altid lige et par til supplerede spørgsmål! icon_cheesygrin.gif
Jeg laver nok varmelåsen lige ovenpå selve tanken og Tee-stykket vender jeg således at udluftningsrøret kører lodret hele vejen fra tank til ekspansionsbeholder. Jeg skal jo forbi den store 200L lodrette kappebeholder.
Man kunne jo få den skøre tanke at så var varmelåsen forgæves, men heldigvis står der jo ikke megen vand i sådan et bette udluftningsrør...
Tanken var at få lavet det således at jeg kan fornemme, hvormeget vand der er i ekspansionstanken en anordning således der kunne der evt komme olie også ned i udluftningsrøret om jeg kom på de tanker.
Den nemme løsning er jo selvfølgelig at bare pøse vand i fra toppen via en haveslange i kold tilstand. Varmen skal så nok skubbe vandet ud af selvsamme slange, men nu til afløb...
Jeg må hellere få tegnet et par løsningsforslag så det er nemmere at følge, hvad jeg mener...
Mvh Peter
pelle
Indlæg af pelle » 17 jul 2008 09:11
Hej Kaptajn
Nej, udluftningsrøret er der jo netop på grund af varmelåsen. Ellers vil der kunne samle sig noget luft i det stykke rør der er, inden varmelåsen dykker ned. den giver jo også ekstra sikkerhed. Ideen med den varmelås er jo netop for at systemet er optimalt isoleret, så man undgår "varmebro" Varmen vil jo opad, men er der et dyk nedad, har varmen et problem med at komme videre, og stopper.
med venlig hilsen
Pelle
