Scotte vs BAXI
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af Jobak » 14 jul 2008 21:25
Stokerservice skrev: Vil det sige at alle andre her på forum ikke ved hva de snakker om ?? arh ka det nu passe
Det er sikkert ikke det du mener , men det er det du skriver ;-)
Nej jeg ved heller ikke hvad han har gang i der. Jesper jeg syntes du skal spare på CO2 udledningen fra din bil og kigge lidt tættere på i Nykøbing f.eks
eller her i Hjerm. Man ved jo aldrig om de fjerner broen samtidig med du er på Fyn icon_cheesygrin.gif
Jeg har smidt en PM'er til dig med mit tlf nr.
Med venlig hilsen
Jobak
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af pelle » 14 jul 2008 22:04
Altså, det må jo alt anden lige, være en fordel med selvtænder. Jeg kender en der rådgiver på baxi. der er de ved at arbejde mere i det selvtænding. Det er sandelig da også på tide.
med venlig hilsen
Pelle
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af Falck » 14 jul 2008 23:27
Ja ja, man kan jo altid blive misforstået.
Men som de fleste jo sikkert har forstået, så mente jeg at ved at lave et selvsyn på et anlæg, eller 2, siger en masse mere end det skrevne ord det gør.
Og om det skal være på fyn eller mors, er jo i den sag ligegyldigt, men godt med lidt lokal opbakning.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af thy » 14 jul 2008 23:56
Falck skrev:Ja ja, man kan jo altid blive misforstået.
helt korekt ud og se giraffen og høst brugerns efaringer... og tips
jobak tror at iltstyring er bedre til at køre minimalt drift... på grund af den kører mere op og ned med blæs alt efter forbrug+ pausefyring derfor noget nemere at holde fri for den værste sod(glans sod) som jeg heldig vis har til gode i nu...
men som du skriver hurtig optænding 1-2 gange i døgnet vil jo sænke forbruget og soden...( her kunne akutank gøre det smart og vil kunne nøjes med optænding 2-3dag)
ps man kan på min stokerbot se hvordan baxien kører.... røgtemp skal til lægges 5 grader...
bare klik på linket i min underskrift
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af jesperrl » 15 jul 2008 22:28
Har studeret lidt videre :-) der ser ud til at det er nemmere at rengøre en Baxi da man ikke skal afmontere brænderen som på en Scotte.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af Klaus » 16 jul 2008 06:44
Hvis du vil have en lidt nemmere rengøring er det da en Benekov R15 du ska kikke på, den han halvautomatisk rengøring. http://liagro.dk/?pid=25&sub=40&sub2=24
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af jni » 16 jul 2008 07:43
Jeg denmontere kun brænderen 3-4 gange om året, (og det har været rigeligt), jeg vil mene at det er mere bøvlet at rengøre en baxi. alle røgrørende skal renses, og der heller ikke har en askeskuffe. På woodyen skal man bare være opmærksom på at der kan komme slagger i hærden der skal fjernes, hvis man bruger dårlige piller er det hver dag.
Der kan også komme slagger i baxien, men da området hvor forbrændingen sker er meget større er den ikke så sart
mvh jesper
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 7 gange
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af Lau » 16 jul 2008 07:52
Hvad koster sådan en R15 stoker?
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af Falck » 16 jul 2008 08:00
jesperrl skrev:Har studeret lidt videre :-) der ser ud til at det er nemmere at rengøre en Baxi da man ikke skal afmontere brænderen som på en Scotte.
På min hjemmeside er der en billedserie af en total rengøring af en scotte/dor opsætning.
Er der måske en der har lavet en serie med en r15 og baxi "step by step"??
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Scotte vs BAXI
Indlæg af Klaus » 16 jul 2008 08:22
En R15 koster ca 32-35+mormor alt efter hvad brændsel du vil brænde.
Du skal jo bare rykke i et håndtag, der er vist ikke mange der har en fotoserie af det ;) Men hoved rengøring 1-2 gange årligt alt efter brændsel.
