Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
Indlæg af jesperrl » 10 aug 2008 12:13
Tak Ernst, det var lige den formel jeg havde brug for, så nu må jeg igang med lommeregneren :-)
Jesper
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 19 aug 2008 14:45
Hej,
Så har jeg været lidt kreativ og har sakset en af Ernsts diagrammer og tilpasset den til det jeg påtænker at lave.
Nogen ideer til optimering, forbedring?
Jesper
Vedhæftede filer
Diagram_JRL.doc
(57.5 KiB) Downloadet 57 gange
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 19 aug 2008 16:18
Hej Jespperrl
Måske skal shunten have vand oppe fra fremløbet lige efter pumpen.
Hvordan får man ellers pumpetryk på shunten.
Jeg er bange for, at shunten ikke vil tillade noget fremløbsvand at gå ned i returen, hvis ikke det bliver pumpet derned.
Alternativet er jo, at ofre en pumpe særskilt til dette formål.
Ellers ser det skam fornuftigt ud.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 19 aug 2008 21:33
Hej,
Jeg havde selv luret lidt på om det mon ville virke. Skal der så ikke en kontraventil på retur fra akku tanken så den ikke pumper returen bag ind i tanken?
mvh
Jesper
Vedhæftede filer
Diagram_JRL.doc
(62 KiB) Downloadet 47 gange
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 19 aug 2008 22:18
Hej igen
Jo det ser helt rigtigt ud, det du har tegnet på, nu virker det, som det skal.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
