Nybagt...
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Nybagt...
Indlægaf kaptajnen » 11 jul 2008 14:51
neonus skrev:Jeg har både stueetage og 1. sal så jeg bestilte en 25/60 for at være helt sikker. Tidligere var huset umuligt at opvarme med det gamle 1 strengs system (12 mm kobber rør hele vejen rundt). Nu vil jeg bare være sikker på at der kommer noget varme rundt! Derfor den større pumpe. Og fik detn til samme pris som 25/40 så ingen skade sket. Så vidt jeg kan se har de to pumper samme minimumsforbrug så går ikke ud fra at nogen skade er sket!
kaptajnen skrev:
neonus skrev:Tak for de opmuntrende ord :-) M.h.t. rørskæreren så påtænker jeg ikke at skære 1" gevind. Det bliver nok 3/4" jeg fører ind fra fyrrummet, hvor jeg placerer en 25/60 grundfoss a-mærket pumpe (dem der selv regulerer efter forbruget).
Har i nogen erfaring mht. at genbruge den gamle expansions beholder? Som tidligere nævnt var den helt fyldt med vand (hvilket den måske skal være) - jeg vil bare være sikker på om den er ok eller ej - membranen er ikke punkteret - det er en 18 liter beholder
Det er sikkert en Grundfos Alpha2 Pro du tænker på, men mon ikke en 25/40 er nok? Det er det i de fleste tilfælde, men måske har du fået noget andet at vide....
Hvis du udfylder din profil så kan vi meget bedre hjælpe dig!
Oki, så lyder 25/60 ikke helt ved siden af! :great:
Mvh Peter
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Nybagt...
Indlægaf H.S » 11 jul 2008 15:32
neonus skrev:Har i nogen erfaring mht. at genbruge den gamle expansions beholder? Som tidligere nævnt var den helt fyldt med vand (hvilket den måske skal være) - jeg vil bare være sikker på om den er ok eller ej - membranen er ikke punkteret - det er en 18 liter beholder
Hvis den er fyldt med vand efter anlægget er tomt så dur den ikke mere
Det kan jo være vand i membran der giver de 0,3 bar. : :roll:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Brugere der læser dette forum: Ingen og 5 gæster
