start stop stoker combi
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Re: start stop stoker combi
Indlæg af KimW » 04 jul 2008 00:20
mounti skrev: .... og jeg kan osse sige at den top ring på hærden passer ikke ret godt man skal kitte en 1.5 cm samling omkring ellers er den piv utæt.
har i samme problemer med 15 kw modelen?????+
Der har tidligere kørt en debat om kitning af herden i en KL´er og så vidt jeg husker kom VVS-Eksperten med et svar om at det ikke er nødvendigt.
I min KL 25 KW model passer topringen i herden perfekt og jeg har ikke kitten den.
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 13 jul 2008 23:10
KimW skrev: Jeg har ikke prøvet at lade KL´eren brænde helt ned i bunden, i forvejen brænder den et stykke nede i herden.
Giver det ikke en sodring ned igennem tragten, hvis det er ofte du gør det?
Her i disee omskiftelige sommertider, der slukker jeg bare på styringen, og intet andet.
Pillerne brænder ned i bunden af tragten, og går ud. Jeg har ikke bemærket at der har givet en øget sodring.
-Venligst, Bo Andersen-
KimW
Indlæg af KimW » 13 jul 2008 23:47
Jeg var ovebevist om at det ville give en risiko for tilbagebrænding, men det lyder rigtig interessant
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 14 jul 2008 05:53
KimW skrev:Jeg var ovebevist om at det ville give en risiko for tilbagebrænding, men det lyder rigtig interessant
Hvis magasinet er tæt er den risiko meget lille. Og er der ikke også nogle af KLerne der har føler på sneglrøret ? Så er risikoen meget meget lille :wink:
KimW
Indlæg af KimW » 14 jul 2008 21:37
Føleren på sneglrøret er termostaten der afgør om 24 liter vand skal fosse ind i magasinet :)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 14 jul 2008 21:45
Nå for hulen.. Den føler sidder i magasinet på en Benekov, på sneglrøret sidder en der starter sneglen så den skubber tilbagebranden ind i kedlen.
KimW
Indlæg af KimW » 15 jul 2008 19:47
Det kan godt give en overraskelse på en KL´er, men om ikke andet så bliver magasinet og sneglen da rent bagefter.
Jeg mener at det er ved en temperatur på over 90 grader den udløser vandet.
pillemik
Tilmeldt: 22 nov 2008 19:03
Mit fyr: kl2 combi 15kw
Areal: 160 m2
Dagligt forbrug: 40 kg ?
Geografisk sted: 9520 Skørping
Indlæg af pillemik » 25 nov 2008 19:39
på den kl2 combi som jeg har med en nye styring sidder der også en føler der måler varmen på sneglehuset og skubber gløderne frem ved tilbagbrænding og det har ikke noget med brandsikring at gøre, da bransikringen er en (mekanisk) føler og den anden er en elektrisk føler
Michael H. Jensen
KL2 Combi 15kw
Rigtige mænd bruger stoker
KimW
Indlæg af KimW » 25 nov 2008 21:10
pillemik skrev:på den kl2 combi som jeg har med en nye styring sidder der også en føler der måler varmen på sneglehuset og skubber gløderne frem ved tilbagbrænding og det har ikke noget med brandsikring at gøre, da bransikringen er en (mekanisk) føler og den anden er en elektrisk føler
Den funktion er disablet på min, da det angiveligt er ulovligt at sælge fyret med den feature.
Det er hvad jeg fik oplyst at importøren.
pillemik
Areal: 160 m2
Indlæg af pillemik » 25 nov 2008 22:08
ok jeg har ikke testet den, men føleren sidder der og det står ikke noget i den danske manual om at den er deaktiveret, det vil jeg lige kikke på i morgen.
Michael H. Jensen
KL2 Combi 15kw
Tilbage til "Kl Stoker"
