Lappe et kobberrør
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Lappe et kobberrør
Nogen der har et bud på hvordan man lapper et flækket kobberrør i et solvarmepanel.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Lappe et kobberrør
Da det sikkert er mere eller mindre deformt, så slib sprækken væk og rens røret grundigt et par centimeters penge omkring hullet, find derefter et tilsvarende stykke rør og flæk det i 2 halvdele, rens halvdelen indvendigt, smør loddefedt på, og lod lappen på. fiks og færdig.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Skær et nyt stykke i med fitting
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
nok ikke muligt i et solvarmepanel!!
@BWJ har nok givet den bedste løsning, det er muligt at gøre. om alm. loddetin er er temperatur bestandt nok, kan jeg måske godt komme i tvivl om. ellers kan det slagloddes
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Nu spørger jeg nok dumt, men hvorfor mener du ikke en fitting vil holde?
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
https://www.hedestoker.dk/fittings-komp ... tings.html Kunne sådan en hver ikke bruges
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Der findes kun dumme svar når et rør har været frostsprængt, er det som oftest blevet deformt og større end oprindeligt, det kan i nogle tilfælde kalibreres med egnet værktøj, men det bliver sjældent godt da der er tale om bløde kobberrør, derfor er lap nok den bedste løsning.
Mht. loddetin så har vi et smeltepunkt på >220 grader, og der kommer vi ikke i nærheden på en solfanger, så slaglodning er unødvendigt.
