Side 1 af 2
Forslag til opvarmningstype
: 01 jul 2008 19:09
af LuckyLupo
Hej Stokerpilleforum,
Jeg er helt ny bruger på dette forum, så jeg håber I bærer over med mine fejl :roll:
Jeg er mulig køber af en ældre ejendom fra 1937 på 79 m^2 med eget centralvarmeanlæg. Jeg ønsker en opvarmning der er mere 'autonom' end det der idag er installeret.
Om bolig og centralvarme:
* 79 m^2 boligareal i eet plan
* 150mm isolering på loftet, 80mm i vægge.
* Mursten ydervægge
* 42 m^2 garage, der lejlighedsvis nok kan ønskes opvarmet i vinterhalvåret :lol:
* Boligen er idag udstyret med en fastbrændsels støbejernskedel af mærket Amanda
* Der er installeret åben ekspansion
* Der fyres med fuderex/petroleumskoks
* Der er installeret nyere Metro el/hedeflade kombi vandvarmer
Idet jeg indtil videre kun er bekendt med fjernvarme, er min viden om opvarmning med eget centralvarmeanlæg er yderst begrænset. Så alle svar modtages med kyshånd.
* Jeg kan sagtens forestille mig at huset bliver isoleret yderligere
* Jeg er meget for vedvarende energiformer (solfangere, vindkraft, ....)
* Spabad kan være en fremtidig boligudrustning :)
* Hvilken opvarmningsform vil I anbefale?
* Er der mulighed for ombygning af nuværende fastbrændselsfyr til stokerdrift?
* Hvis stokerdrift er at foretrække, hvilken pillebrænder kan da bruges, eventuelt på eksisterende kedel?
* Ved eventuel udskiftning af kedel, hvilken kan da anbefales?
/Claus
Re: Forslag til opvarmningstype
: 02 jul 2008 02:18
af MichaelK
LuckyLupo skrev:Hej Stokerpilleforum,
/Claus
Hej og velkommen til.
Til så få kvm. kan det være svært at findes den "rigtige" løsning. Der er da nogle stykker.
For at opnå en god fyringsøkonomi, bør fyret ikke være for stort.
Et 10 KW anlæg burde være rigeligt. Uden at skelne til størrelse af investeringen i hård dansk valuta,
så tag et kig på dette anlæg : viewtopic.php?t=2207
Og ja, det er mit fyr. Så min anbefaling er rimeligt subjektiv. Dog vil jeg sige at fyret
bare køre "skide godt", og brugervenligheden er helt i top.
Til dine spørgsmål kunne svarene være:
* Hvilken opvarmningsform vil I anbefale? -Et lille komplet pillefyr på ca. 10 Kw.
* Er der mulighed for ombygning af nuværende fastbrændselsfyr til stokerdrift? -Nej, ikke efter at DS/EN 303-5 er trådt i kraft (1/6-2008).
* Hvis stokerdrift er at foretrække, hvilken pillebrænder kan da bruges, eventuelt på eksisterende kedel? -Du bør have et helt nyt anlæg.
* Ved eventuel udskiftning af kedel, hvilken kan da anbefales? -Se svar til spørgsmål 1.
: 02 jul 2008 06:27
af Klaus
Vil også anbefale en lille pillebrænder.
Har du et fyrrum i det lille hus ?
: 02 jul 2008 19:09
af søren ø
Ja jeg vil nok gå modsat vej og anbefale dig en ny kedel (baxi) til en ny oliebrænder. Dertil supplerer du med et solfanger anlæg.
: 02 jul 2008 20:56
af H.S
* Mursten ydervægge
/Claus
Hej Claus
Har du tænkt over en varmepumpe
enten med en energifanger
eller med slanger gravet ned i jorden
Her kan du næsten holde samme kw pris som med piller
Et års gennemsnit med en COP på godt 3,5 er ikke unormal
altså elpris 1,86 / 3,5 ca. 53 øre pr kw/t varme
Anlæget er "lidt" dyrer men du sparer en masse arbejde
: 03 jul 2008 18:07
af LuckyLupo
Hej Alle,
Tak for de gode og konstruktive indlæg.
@MichaelK
De anlæg fra Windhager ser ud til at være i en fremragende kvalitet, samtidig med en meget høj virkningsgrad. Tør du, uden ansvar af nogen form, skyde på prislejet for et Windhager BW_100 med et 150kg magasin?
@Klaus
Ja, der er et kombineret fyrrum/bryggers/grovkøkken på ca. 14,5m^2. Dette er sammenbygget med boligen, men under eget skråtag. Laveste loftshøjde gættes til ca. 1,8m.
@søren ø
Mener du, alt taget i betragtning (anlægsomkostninger, brændselspriser, effektivitet, ...), at oliefyr vil være den bedste løsning??
Solfangeren kan vi sagtens blive enige om :D
@H.S
Jo, jeg har også varmepumpe i tankerne. Inden eventuel etablering af et sådan, vil jeg dog gerne kende lidt mere til husets energitilstand. Såfremt et sådan skal anvendes skal jeg lige have holdningen med på at anvende en højt forædlet energiform (elektricitet) til at generere noget så 'simpelt' som varme (laveste forædling) :roll:
/Claus
: 03 jul 2008 19:08
af MichaelK
LuckyLupo skrev:Hej Alle,
@MichaelK
/Claus
Ja, da jeg købte mit anlæg i august 2007, var prisen 75.000,- med moms!
Med i den pris var følgende:
- Varmtvandsbeholder m. elpatron på 125 liter
- Motormixer (blander returvand med fremløbsvand for bedre udnyttelse af varmen)
- Digital Centralvarmestyring (skulle spare ca. 1 tons piller i forhold til kørsel uden)
- Trækstabilisator (Udligner for stort træk i skorsten, og giver en bedre forbrændning)
- Udendørs temperaturføler til centralvarmestyringen
Dertil montage udført af et VVS firma, anbefalet af Titanheating. Skal der ikke laves noget om, koster montagen ca. 5000,-.
Og en elektrikker for montage af Centralvarmestyringsmodulet ca. 5000,-
Til sidst bør du sætte nogle penge af til indretning af fyrrummet. (Gips på lofter, elinstallationer, evt. branddør,
og brandslukningsudstyr, samt diverse ting og sager.
Ovenstående priser er kun vejl. idet der er stor forskel på omkostningerne til indretning af fyrrum, og montagearbejdet
med dertil hørende ændringer af den eksisterende rørføring. Der er tillige en risiko for, at elinstallationerne i huset skal
ændres. Alt dette skal tages med i overvejelserne.
Mine samlede omkostninger beløb sig til ca. 95.000,-!
Mvh. MichaelK
PS. VIGTIGT!!!!! :
Tag skorstensfejeren med på råd inden du køber noget. Fortæl ham hvad du påtænker at købe. Han vil kunne
fortælle dig om, hvad der skal gøres før han vil godkende fyrrum og anlæg. Mange forsikringsselskaber har også
en række krav, især til fyrrummet, der skal være opfyldt før de vil tegne en forsikring på huset.
: 03 jul 2008 22:00
af søren ø
Med dit boligareal tror jeg ikke du finder nogen stoker/pillebrænder der kan køre økonomisk. Godt nok kan nogle tænde og slukke selv, men de er tit afhængig af en vis kvalitet af træpiller, og jeg tror stadig det kommer til at sode og "fedtfyre". Dit hus er jo ikke dårligt isoleret, og evt. kommer der mere på loftet som er den store sluger i det spil. Man skal passe på (ikke specielt møntet på dig) at man ikke stirrer sig blind på træpiller, uden i virkeligheden at have behovet. Så kan man måske, afhængigt af resten af dit varmesystem, opsætte et ordentligt solsystem som også supplerer centralvarmen fra solen.
: 03 jul 2008 23:38
af pelle
Ja det nemmeste og billigste, er bare at lade det være som det er. Det er noget med en skovlfuld "syd fra grænsen" kul om morgenen og en om aftenen, når det er vinter i et hus som måske bliver dit.
Jeg kender flere der fyrer med kul. Og det er meget billigt og nemt.
Nu har jeg bare været ærlig.
Og skam dig, Pelle. :oops:
For nu kommer vi til det. Kul forurener helt vild. Det udleder så meget co2 og andre partikler, at man tror det er løgn ( værre end Olie).
Så få en co2 neutral bio fyr og noget co2-frit solvarme. Og det er rigtig det de andre skriver. kedlen skal være så lille som muligt. Og du kan høre fuglene synge. De falder nemlig døde om ange.gif ange.gif , når de krydser sådan en kulskorsten. icon_cheesygrin.gif
med venlig hilsen
Pelle
: 13 aug 2008 00:01
af Søegaard
Hej Lucky Lupo.
Når du før har haft fjernvarme synes jeg ikke det er en god ide at skifte over til en stoker, den skal passes i hoved og r.. hver dag når det er sæson for fyring.
Piller i magasinet, aske ud engang imellem, rensning af røgkanaler og rør en gang imellem, hvad er temperaturen på frem og tilbageløb, hvad er røgtemperaturen m. m.
At være den lykkelige ejer af en stoker, er som at have en baby der aldrig bliver voksen ! ! !
Hvis du vil køre Co2 neutralt, så vælg et rapsoliefyr, f. eks. en Fire Green og en lille kedel fra baxi, så er du godt kørende og det er nemt at passe.
Hvor kan jeg købe rapsolie ? Der findes forskellige steder hvor du kan købe det. Hvis du mod forventning ikke kan finde en forhandler, hjælper jeg dig gerne.
Mvh Henning
