Fotocelle
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
herholt
Tilmeldt: 01 jul 2008 16:51
Mit fyr: HS Tarm + TB Mini
Areal: 121
Brændsel: Træpiller 6-8 mm
Årligt forbrug: Ca. 6 ton
Geografisk sted: Arnborg
Fotocelle
Indlæg af herholt » 01 jul 2008 17:06
Hej TB Folk.
Jeg købte i april en brugt TB mini, og er indtil videre godt tilfreds med dyret, men jeg har så ingen tidligere erfaring med andre pillebrændere.
Jeg synes dog den er lidt for følsom overfor støv i faldskakten og på glassene der sidder ved fotocellen. Den kører maks 3 timer, så slår den fra (Er blevet værer og værer)
Jeg kører på stampemøllens piller, fordi de er blevet anbefalet flere steder på nettet, men jeg synes faktisk at de støver mere end nogle billigere piller jeg brugte i opstartsfasen.
Har prøvet at køre uden glassene, men så støvede fotocellen og refleksen til. Slukker efter ca. 3 timer igen.
Er der nogen der kører uden fotocelle ?
Er der nogen som kender til en anden type fotocelle som er billiger ? (Voldsom dyr original. 500 + moms ca.)
Kan det passe at Stampemøllen skal støve så meget ? (Ellers en god pille og nem rengøring)
Mvh. Per Rasmussen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Fotocelle
Indlæg af Julehund » 01 jul 2008 18:38
Hej og velkommen til!!
ja den er vel købt med "kantstens-garanti"!? :)
vi må lige vente og se om ikke nogle af tb-mini "banditterne" har en god ide!
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Fotocelle
Indlæg af thoken » 01 jul 2008 19:20
Hej herholt!
Har du prøvet at justere fotocellen(vride holderen fx med en stor skruenøgle) så "lysstrålen" rammer lige midt på refleksen?
Det kan også nogle gange hjælpe at skifte refleksbrikken, den kan blive krum hvis den har fået for meget varme!
Men jeg havde også selv dette problem fra tid til anden, dengang jeg havde en tb-mini! :roll:
Håber du får løst problemet!
mvh thoken
herholt
Areal: 121
Re: Fotocelle
Indlæg af herholt » 02 jul 2008 08:00
jeg har prøvet med alt i justeringer af fotocellen, for at få strålen til at ramme plet. Jeg har drejet den fra yderpunkt til yderpunkt for at finde midterposition.
jeg har endda justeret på den lille blå skrue som stiller følsomheden.
Jeg er ved at undersøge om der fåes en billiger løsning istedet for den originale. jeg har fundet den originale ved en leverandør, til 479 kr. + moms
Men jeg er mest til at køre helt uden. den har jo både flammevagt og overophednings sikring. og jeg har ingen erfaringer med at den overfylder skakten med piller.
chen4885
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
Re: Fotocelle
Indlæg af chen4885 » 29 aug 2008 23:31
Bagerst på din fotocelle skulle der sidde en lille grøn diode. Den lyser når fotocellen er rigtigt indstillet og kan se sig selv på tværs af skakten. Evt. kan du tjekke den ved at holde noget reflekterende hen foran fotocellen. Jeg kunne ikke få et spejl til at virke, men flåede en hvid refleks af ungernes cykel og så virkede det. Jeg har altså i perioder kørt uden glas for at undgå for mange driftsstop, men det kræver naturligvis at man er lidt mere opmærksom da glassene jo er en sikkerhedsforanstaltning.
Hvis nogen hører om billigere reservedele end dem man kan få hos Biovarme, så giv venligst lyd, da de er alt for dyre - og ikke er blevet billigere efter der er kommet ny ejer (Nrgi)
Lasse Vinther Tyron
Tilmeldt: 10 mar 2007 17:31
Mit fyr: KSM 325 multistoker
Areal: 198
Geografisk sted: Kvissel, Vendsyssel
Re: Fotocelle
Indlæg af Lasse Vinther Tyron » 06 sep 2008 12:06
Hvad med en kapacitiv aftaster? Vil den kunne løse dit problem?
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Re: Fotocelle
Indlæg af Lasse Vinther Tyron » 06 sep 2008 13:45
Lidt læsning om kapacitive aftastere:
http://www.comadan.dk/nydk/down06/kap.pdf
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Re: Fotocelle
Indlæg af Lasse Vinther Tyron » 06 sep 2008 13:56
Se også her (virker i Chrome med Java installeret):
http://www.productsonline.info/POL/index.jsp?lang=DK
bovoro
Tilmeldt: 25 dec 2011 19:12
Fotocelle
Indlæg af bovoro » 25 dec 2011 19:57
Hej - jeg her også haft problemer med støv på glasene - min løsning var at skifte de 2 glas ud med 2 stykker plexiglas hvori jeg har boret et 10mm hul i hvert glas (fandt centrum ved at bruge et stykke hvidt papir ved fotocellen) det har jeg nu kørt med i 2 år uden problemer, unanset hvor medet støv der er vil der altid være frit i hulet, og pillerne kan ikke hoppe ud af det lille hul.
med venlig hilsen Bo
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Fotocelle
Indlæg af holberg19 » 25 dec 2011 21:29
herholt » 02 Jul 2008, 08:00 skrev: Men jeg er mest til at køre helt uden. den har jo både flammevagt og overophednings sikring. og jeg har ingen erfaringer med at den overfylder skakten med piller.
Don't. Hvis den kører tør for piller, fyldes skakten.
