Opsætning af sol-anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlægaf Emborg41 » 01 jul 2008 15:55
Jeg er ved at sætte mit solfangeranlæg op, og kom lidt i tvivl om hvordan det er bedst at montere nogle haner til at fylde og tømme anlægget.
Og hvordan fylder i andre anlægget ??
Nogle forslag ??
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Opsætning af sol-anlæg
Indlægaf Ernst Drastrup » 01 jul 2008 19:24
Hej Emborg
Du afsætter 1 stk. ½" af- og påfyldningshane "kuglehane" på det allerlaveste sted på anlægget.
Så kan du fylde anlægge op med en vandslange fra vandværket. Når du har set, at det fungere og at det er tæt, så tapper du al vandet af i en beholder, så du kan se, hvormange liter anlægget indeholder, så du ved hvormeget frostvæske du skal fylde på, inden vinter. (Husk det).
Og påfyldningen kan nemt ske med en lille boremaskinedrevet "slange-pumpe", når man ikke lige har en "trykpumpe", som en v.v.s-ser bruger.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i DK.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlægaf Emborg41 » 01 jul 2008 19:40
Tak Ernst
Det var også det jeg regnede med, men jeg var i tvivl om den automatiske luftudlader kunne "nå" at slippe så meget luft ud.
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 01 jul 2008 20:00
Hej Emborg
Ork jo, du kan jo lade anlægget stå med tryk på en time eller to (helst om aftenen, så du ikke risikerer, at pumpen starter.
Så vil anlægget være helt klar til start dagen efter.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Tilbage til "Solvarme"
