Side 1 af 1
Sorte piller og røg i siloen?
: 12 mar 2023 16:32
af Vibooorg
Jeg har for nylig bemærket lidt røg i siloen og sorte træpiller.
Er det tilbagebrand, eller røg som bare langsomt tilbereder træpillerne og gir dem det her sorte lidt fedtede udseende?
Jeg trænger til at få renset tubulatorerne og kammeret har også været fyldt godt op med aske de sidste par dage. Kan det være nok til at noget af røgen hellere vil arbejde sig hen i siloen fremfor at finde ud gennem skorstenen?
Re: Sorte piller og røg i siloen?
: 12 mar 2023 18:44
af thy
Vibooorg skrev: ↑12 mar 2023 16:32
det er ikke godt at det går den vej mod tanken tænker du må rense bedre turbolatorhuller aske kasse og tjekke der er frit op gennem skorstenen
hvad laver div ting i bunden af tanken?
: 12 mar 2023 18:58
af Vibooorg
tænker du det bare er røg der går den vej, eller er det decideret tilbagebrand der har været under opsejlning?
vi havde skorstensfejer i januar, så der burde være frit i selve skorstenen. hvordan tjekker man evt sådan noget, om der er frit op gennem skorstenen?
tværstiveren du kan se i billedet er fordi vi har lavet en "falsk bund" i siderne af tanken, som et "V", så det er lidt mere stejlt end tanken normalt er - vi fandt at den tit "løb tør" for træpiller næsten halvvejs fordi pillerne ikke løb ned oven på sneglen.
: 12 mar 2023 19:15
af Jens
Hvis skorsten er uden knæk, så kan en telefon ind gennem renselem tage et billede mod toppen, så er det nemt at se, om der lys i toppen og dermed fri afgang.
Et spejl kan også bruges
: 12 mar 2023 19:27
af Vibooorg
God ide. Det prøver jeg lige når der kommer dagslys næste gang
Indtil da, vil jeg gå ud og give tubulatorerne en ordentlig omgang med børsten på boremaskinen samt røgkassen.
Siloen er helt fuld af røg nu.
: 12 mar 2023 19:50
af thy
Vibooorg skrev: ↑12 mar 2023 19:27
Det er en tilbagebrand så pas på med at åbne tanken
: 12 mar 2023 20:14
af Vibooorg
Så burde jeg måske få fat på nogen der kan fikse den der ventil der skal tænde for vandet når der blir varmt i sneglerøret.
Men det løser selvfølgelig ikke problemet. Så kommer jeg bare til at stå med en masse bøvl med at få våde træpiller ud af sneglerøret
Nogen ide om hvorfor den brænder tilbage? Det synes jeg ikke vi har haft problemer med før.
: 12 mar 2023 20:20
af triumph
Hvis der kan komme ilt ned i pillesilo, så kan det give tilbage brand.
Lågepakning og pakning mellem silo/fyr skal være i orden
: 13 mar 2023 11:46
af Vibooorg
Rensede tubulatorer og røgkasse igår. Selve røgkassen var ikke så slem, men tubulatoterne var godt pakket ind i aske.
Jeg lukkede også for den dims der sidder på skorstensrøret som åbner og lukker i takt med at det blæser, i tilfælde den stjal noget træk som skortstenen kunne have gavn af.
I aftes, og idag, er der ingen spor af røg i siloen. Så jeg ved ikke om man kan konkludere at det var fordi jeg var kommet bagud med rengøring og at pakningerne mellem silo og fyr er i orden.
: 13 mar 2023 13:24
af thy
Vibooorg skrev: ↑13 mar 2023 11:46
Ja turbolatorrør skal være frie og det er der der er mest at spare når de renses
