udnytning af solvarme til centralvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
dkknie
Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
Mit fyr: Viesmann vitolig 300
Areal: 270
Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
Årligt forbrug: Forventer 4 ton
Geografisk sted: Helsingør
Indlæg af dkknie » 30 jun 2008 11:03
Hej, jeg vil gerne have et solanlæg som jeg også kan få lidt varme til gulvvarmen.
Jeg har kigget lidt på vaillants udgave, kan man lave noget smart så man kan føre varme til central varmen
evt. via topspiralen.
Giver de nye plade ligeså meget som vacuumrør.
Hvor mange kvm pladefanger svarer 30 vacuumrør til.
Er der forslag til andre anlæg som ikke er selv byg eller koster urimeligt meget.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: udnytning af solvarme til centralvarme
Indlæg af H.S » 30 jun 2008 23:27
dkknie skrev:Hej, jeg vil gerne have et solanlæg som jeg også kan få lidt varme til gulvvarmen.
Den bedste løsning hvis du vil tage varme "overskud" er med en veksler
Da du derved undgår at lave uro i beholderen..
Denne løsning koster ca. 2000 kr. (husk at den styring du vælger skal kunne håndtere dette)
Plan vs. vakuum
Svaret er et ja og et nej
Hvis det er 25 grader udenfor og begge er behandlet med samme type selektive lag
så er der nok ikke meget forskel
men hvis ude temperatur falder vil vakuumfanger vinde
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 30 jun 2008 23:40
Hej dkknie
Joh, du kan nemt gøre sådan at centralvarmekredsen aftager noget varme fra tanken.
Jeg har set herinde at man kan benytte , noget der hedder en kp 77 ( en dobbeltvirkende termostat) der gør at enten mogtager tanken varme fra c.varmeanlægget eller c.varmeanlægget modtager varme fra tanken. Men det tror jeg andre ved meget mere om.
Med hensyn til Vacuum kontra plane fangere. .
En rørfanger er god, idet den er isoleret ekstremt godt i form af det vacuum. Derfor vil en sådan være god om vinteren og til diffus indstråling.(Overskyet)
Men en plan solfanger hiver mere energi hjem på de lave grader. Eks. svimmingpool. Eller campingpladser med et stort v.vandsforbrug om sommeren osv . den har også et større absorber areal.
Og hvad med holdbarhed. Der har den plane jo forlængst vist sig,endda, særdeles holdbar. Helt op til 30 år.
Men det er jo de vacuum fangerere, der er meget populære lige for tiden. Men de plane er nu heller ikke helt dårlige. Men det er ikke sådan lige at svare på. Måske er der andre der har en god mening om dette.
Med venlig hilsen
pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 01 jul 2008 19:39
Hej dkknie
Du kan udmærket anvende en KP77 dobbelttermostat, men du kan også håndregulere det, så du sparer denne termostat.
Jeg prøver at lægge et diagram ind, så du kan se hvordan det gøres,
M.v.h.
Ernst
Asger Refshauge rettet 22.06.08.doc
(40 KiB) Downloadet 348 gange
På denne måde kan du både tilføre varme til combitanken og du kan hive varme ud af den, ved at lukke den lille ventil over pumpen efter behag.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
