Styring af pumper.
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Styring af pumper.
Indlæg af mr.mcp » 28 jun 2008 07:13
Hej.
Ja, nu er det blevet min tur til lidt hjælp.
Min rørføring er fra da der var oliefyr i huset, der har jeg så tilsluttet stoker og fastbrændsel (det er dog ikke den færdige løsning), men der er to pumper, en til vvb og en til radiatorene. Der er en pt100 føler i vvb. Problemet er at de to pumper ikke kan kører på samme tid. Så findes der en styring der kan klare det. Måske noget med at når vvb når x antal grader tager den anden pumpe over.
Hilsen Jan
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Styring af pumper.
Indlæg af Julehund » 28 jun 2008 08:01
den er lidt svær at hjælpe med, men det kan helt klart laves! de to pumper sidder der sikkert for at lave varmt brugsvand først!?
problemet er der så når vvb kalder på varme igen, så slukker den anden pumpe? eller?
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp » 28 jun 2008 09:31
Ja, sådan som du beskriver det, var det, da der var oliefyr installeret. Styringen sad i fyret. Nu tænkte jeg på om der findes en styring der kan klare det. Det er kun en nødløsning til jeg får lavet det om. Men det bliver først i samme arbejdsgang som resten af huset.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 28 jun 2008 09:37
det er vel bare at lade pumpen til anlæget køre konstant, og så lade den anden køre som nu! det er kun ved kold anlæg det kan være et problem, mener jeg!
det er helt sikkert et simpelt indgreb, noget med en enkelt ledning i styringen der skal "flyttes".
håber du kan bruge det til noget!
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 28 jun 2008 09:48
Som nødløsning kunne du vel sætte den ene pumpe ud af spil og så blot sætte fremløbet i serie med kedelspiralen i din varmt vand beholder.
Jeg smider lige en link hvor der er fine Flash demoer, som man kan se lidt om de forskellige principper: pumpestyring, ventilstyring osv...
http://www.vvsu.dk/uvmenu.htm
Ventilstyring: http://www.vvsu.dk/elearning/vv01-07.htm
Pumpestyring: http://www.vvsu.dk/elearning/vv01-08.htm
God fornøjelse! :great:
Mvh Peter
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 28 jun 2008 10:07
Lidt elektronik kan genskabe den gamle function hvis det var noget :)
pt1000 til en komparator, udgangen til en transistor der driver et dobbelt relæ.
Så kører du de 2 pumper igennem den, og pt1000 vil styre hvilken der kører.
Men det er kun en midlertidlig løsning, fusk med 230V er ikke for smart til permanente ting :)
I så fald skal det pakkes i en godkendt IP box, og mærkes med advarsels skildt at der er hjemme lavet 230V, og det er kun dig der må bruge det (og skal fjernes ved fraflytning).
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 28 jun 2008 10:20
hva mon forsikringen siger hvis lortet brænder ned til grunden, pga. hjemmelavet el "installationer"
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp » 28 jun 2008 12:26
Hvis der ikke lige findes noget, kan det være lige meget. Gider ikke bøvle for meget med det, og jeg må jo ikke rode med strømmen alligevel.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 28 jun 2008 17:24
Julehund skrev:og "kun dig" må heller ikke bruge det!!!!!! ZD_HEL~113.GIF
Det er nu engang sådan reglerne er, det er kun faste installationer du ikke selv må udføre.
Så kan man så diskutere om en midlertidlig løsning inden det skal laves om til noget andet er fast, jeg mener det ikke, da faste installationer er ting du lader blive ved flytning.
Jeg har da selv et par projekter i huset der arbejder med 230V som er hjemmelavet, bl.a. en netværks styret relæ boks.
Der er en masse regler for hvordan det skal laves og man skal naturligvis vide hvad man laver, som er et krav selv ved de faste el ting du må lave.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 28 jun 2008 21:20
MORA skrev: Det er nu engang sådan reglerne er, det er kun faste installationer du ikke selv må udføre.
jeg undersøger lige sagen!! men tvivler på at en midlertidlig løsning gør hjemme-fusket ting lovlig! :shock:
og selv om en installation ikke er fast, skal den være godkendt i hoved og r..
