Ny brænder til multien...
: 26 jun 2008 20:00
Sidste vinter gik med en masse forsøg - bla. blev der eksperimenteret med en herd uden bund, der blev eksperimenteret med noget selvrenser system.
Ud fra alle eksperimenterne, er det hele nu samlet i en ny brænderenhed.
Herden uden bund er svejset op i 10mm rustfast stål, selvrensesystemet er blevet motor drevet.
Virkemåden er følgende.
Fyret slukkes / får lov at brænde ud, efter fem minutter starte den lille motor og renser luftdyserne for slagger og aske. Når herden / dyserne er rene starter fyret op igen og kører nu videre.
Selvrensefunktionen kan sættes i gang lige så mange gange man ønsker i døgnet.
En lille skuffe under brænderen opsamler aske og slagger fra herden.
Yderlig kan nævnes, faldrøret er luftkølet med sin egen injektor dyse.
Sekundær luft til afbrænding af gasser er blevet gjort variabel.( Det sorte håndtag oven på den røde kasse.)
Eltænderen er skiftet ud med en kraftig sag, der tænder fyret / pillerne på under to min. (vender tilbag med mere om den senere)
Røber ikke mere lige nu men et par billeder kan det da blive til.
Ild i brænderen, kommer der først når jeg får lavet styringen til den. (er igang med den)
Ved godt I har hørt det før - selvrensende - ... Den her gør det. Alle overflader hvor slagger kan brænde sig fast, er lavet i et materiale slaggeren ikke kan brænde sig fast på, derfor en let sag at lave den selvrensende med en lille motor.
Herden/brænderen er klonet væk på billederne - den holder jeg lige for migselv lidt endnu
Herden uden bund..
Set fra V. side.
Set fra H. side. Selvrenser motoren. Bemærk den lille skuffe til aske og slagger.
Set bagfra.. Med faldrør.
Herden uden bund..
Set fra V. side.
