Jeg har en termostat der ikke virker.
Normalt er det jo sådan at den ikke vil åbne for varmen når sæsonen går igang.
Det er dog ikke tilfældet med denne....
Den vil simpelthen ikke lukke for varmen og det er sq for dyrt med de træpille priser
Jeg har brug for hjælp til at finde ud af hvilken type jeg skal have fat i.
Hvilken termostat er dette?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Hvilken termostat er dette?
Der er en stor sandsynlighed du selv kan fixe den Ulrik så den bliver god igen. skru termostat hovedet af med en unbraco nøgle. Så, er du inde ved stiften på ventilen. Prøv at masser den ved at trykke på den. Lykkes det ikke at få den løs. så tag en svensknøgle og skru møtrikken af. Så, kan du hive stiften ud og rense den og give den lidt fedt eller olie. Skru det hele på igen. og nej du behøver ikke slukke for pumpen eller tage vand af. Der kommer højst et par dryp. Ellers har jeg et hav af de ventiler og termostater som den på billedet. Det koster jo kun at få det sendt. Skriv pb ved interesse
Det at den står i åben og er groet fast er nok fordi du har slukket fyret og pumpen men ikke ved radiatorene i foråret.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg kan godt lukke helt for termostat. Det burde jeg vel ikke hvis det stiften sidder fast?pelle skrev: ↑28 sep 2022 14:12 Der er en stor sandsynlighed du selv kan fixe den Ulrik så den bliver god igen. skru termostat hovedet af med en unbraco nøgle. Så, er du inde ved stiften på ventilen. Prøv at masser den ved at trykke på den. Lykkes det ikke at få den løs. så tag en svensknøgle og skru møtrikken af. Så, kan du hive stiften ud og rense den og give den lidt fedt eller olie. Skru det hele på igen. og nej du behøver ikke slukke for pumpen eller tage vand af. Der kommer højst et par dryp. Ellers har jeg et hav af de ventiler og termostater som den på billedet. Det koster jo kun at få det sendt. Skriv pb ved interesse
Næste problem er så at den skide skrue har mistet hovedet så jeg ikke kan løsne den.
Altså ikke med mindre jeg bruger lidt godt gammeldags vold
Sender lige en pb
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Der er mange problemer der kan løses ved at rykke i stiften......
Men det her problem kan ikke løses, med mindre du får termostaten af
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ja, det ved jeg. Problemet er at en eller anden idiot har ødelagt hovedet på den irriterende micro skrue der skal løsnes.....
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
En gammeldags kærveskrutrækker kan mange gange bruges så.
Slå den gerne i bund med en hammer - Dog alt med måde
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Som er en unbraco.
Så brug en en torx, som er ½ nummer for stor. Slå den ned i unbraco skruen og så forsigtigt løsne.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
lige præcis. cowboytrix alle mekanikker kenderHjemme teori skrev: ↑28 sep 2022 20:19 Som er en unbraco.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Alle cowboytriks er vist testet.
Skruen var groet godt og grundigt fast
Jeg havde ingen torx der passede, men en skruetrækker med lige kærv kunne bankes i.
Den var bare for spinkel til jeg kunne dreje den
Men den kom alligevel af, og takket være @pelle , kom der også en ny på
- pelle
- Areal: 240
Det er altid rart, nogen kan bruge, noget af alt det man går og gemmer.
