Combi Stoker og fastbrændsels
mortilseks
Tilmeldt: 25 jun 2008 18:57
Areal: 500
Geografisk sted: Roslev
Re: Combi Stoker og fastbrændsels
Indlæg af mortilseks » 29 jun 2008 12:18
ved slet ikke sammenligne forbruget fra tidligere ejer med olieforbruget der for det var en ældre mand og her i huset er der lidt flere medlemmer. Men tror ikke jeg går forkert i byen hvis det bliver et stoker fastbrændsels på 25-30 kw og også tager brændeovnene i brug deroppe.
Indlæg af Ulrik » 29 jun 2008 15:56
Vi har valgt at dele dette emne efter ønske fra flere brugere.
Det har desværre givet en del forvirring.
Emnet skulle have være delt for længe siden.
Det beklager vi at ikke skete.
Diskussionen vedr. godkendelser kan findes her: Kl, Kl2 godkendt diskussion
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 29 jun 2008 17:19
Ulrik skrev:Vi har valgt at dele dette emne efter ønske fra flere brugere.
:great:
Mvh Peter
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Indlæg af Lau » 29 jun 2008 18:30
Ja jeg er jo så lidt langsom..
Meeeeeeeen skal det en være en kombistoker?
Hvis træpiller kan gøre det alene, er der jo denne:
http://www.vvs-grossisten.dk/kedler-fast/page6.html
En del mere effektiv end den KL der tales om, den er tilmed let at rense.
Som jeg ser det - så er der et problem med en kombistoker. Når man fyrer med træ, så skal man kunne akkumulere sin varme, det kræver en akku-tank. En akku tank er ikke smart med en træpillestoker, da den vil få stokeren til at gå meget i pausefyring og det er lig med dårlig fyrings-økonomi.
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 29 jun 2008 20:38
Lau skrev:Ja jeg er jo så lidt langsom..
Var det ikke endt med en JA-stoker, som jeg regner med at byde ALT muligt spændende brændsel havde jeg nok også valgt en Scotte med mulighed for at lukke ned og starte op med eltænder, men det fordi mit forbrug forventes at blive ca 4-5T, idet jeg spæder kalorierne med et totalt olympisk solvarmeanlæg.
Problemet, om man vil er, at scotten er stavnsbundet til noget nær perfekte træpiller som alle andre pillestokere.
Så man må gøre sig klart, hvilke brændsler man vil byde sig selv og sin stoker...
EDIT (lidt offtopic): I mit næste hus kunne jeg godt finde på at købe en scotte og så lave et MEGET stort solvarmeanlæg...
Mvh Peter
mortilseks
Areal: 500
Indlæg af mortilseks » 29 jun 2008 21:08
jeg vil helst ikke have et ren stokerfyr...har gode erfaringer med fastbrændsels og ja skal jo så have en akkumuleringstank også
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 29 jun 2008 21:52
mortilseks skrev:jeg vil helst ikke have et ren stokerfyr...har gode erfaringer med fastbrændsels og ja skal jo så have en akkumuleringstank også
Ok, men du havde vist også en løs fastbrændselskedel og et par brændeovne ikke sandt?
Så skal du overveje om du vil låse dig fast på de gode, nemme men lidt dyrere træpiller eller du vil have en stoker, som spiser alt muligt, men også måske kræver mere pasning....
En Scotte er ikke noget dårligt valg (der er mange tilfredse brugere herinde, heriblandt brugeren Falck), men jeg er ikke klar over om den kan gå helt op til 35kW, men du nævnte selv om måske de 25kW ville række og du så ville spæde til om kulden bed sig fast med fastbrændsel og brændeovnene...
Mvh Peter
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 29 jun 2008 22:12
Halløj igen...
Jeg ved ikke om jeg er mærkelig eller måske lidt perfektionist?!
Jeg tror at det jeg ville gøre var at montere et scotte-sæt (leverer op til 4-80 KW for den største brænder)
Sættet skulle være en scotte brænder, med en H430 eller H460 kedel.
Idet at der så er ønske om at kunne spæde op med brænde, ville jeg montere en moderne ordentlig kvalitet GASOGEN kedel (typisk lige omkring en 10.000 kr seddel )
I sådan et sæt tror jeg man ville få det bedste af begge verdener.
(skulle det så være helt ekstravagant og fremtidssikret til en vis grad, skulle der også være 20-25 M2 solvarme, men så ville jeg nok droppe ideen om at også montere en GASOGEN)
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg af Claus » 29 jun 2008 22:33
Prøv at kik her KSM - hvordan fungerer den? jeg mener der et rigtigt godt bud med en
KSM 325 og Bowhunts indlæg beskriver rigtigt fint hvordan det fungere.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 29 jun 2008 22:44
Lau skrev:Halløj igen...
En skotte på en gasogenkedel tror jeg ikke på!
Der vil vist blive tale om falsk luft til skotten pga af blæseren på kedlen - gassen går simpelthen af sækkepiben!
Mvh Peter
Tilbage til "Kl Stoker"
