Opstart uden autotænd
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Opstart uden autotænd
Indlæg af Klaus » 01 jul 2008 11:12
Jo mener der er hvor mange sekunder sneglen kører før tænderen tænder.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 09 jul 2008 08:19
Hvis du ikke har service manualer til *TM 3006, kan den downloades her
http://www.hedestoker.dk/vvs/stoker-styringer/24
Der står hvordan man gør
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 16 aug 2008 14:32
Ulrik skrev:Davs meuh.gif
Jeg har et mindre problem her i den varme tid. Benekoven startes manuelt 1 gang dagligt.
Hvis jeg så glemmer at slukke den igen stopper den af sig selv efter at have kørt pause i en periode.
Når der bruges varmt vand ca 2 timer efter den er slukket, så starter den med autotænderen.
Jeg ved med 100% sikkerhed at dette IKKE er nødvendigt, den skal bare have lov til at køre lidt inden autotænderen går igang.
Opstartsperioden er sat til 2 min. Er det evt. den der skal hæves til 4 minutter for at den kan få lov til at blæse sig selv igang inden autotænderen går igang?
I Ignition menuen er der et punkt der hedder Check fire, den skal stilles til O2 i stedet for auto, så skulle den tænde uden eltænder hvis O2 er under 17% (hvis det er det du har stillet den til ?)
Måske skal Auto Ignition sættes til Nej !
Prøv det !?
