Installering af solpaneler
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 25 jun 2008 11:52
Lige et spørgsmål :)
Jeg har lige monteret mine paneler på taget, og nu mangler jeg bare at tætne rørgennemføringerne :oops:
Hvad gør i andre det med ?? Skal jo gerne kunne klare temperaturen
Det er eternittag.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Installering af solpaneler
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 jun 2008 14:44
Hej Emborg 41
Vi kørte altid rørene ned gennem toppen af eternitpladernes bølge, og gav dem en gang cilicone.
Andre steder bøjede vi en blyplade eller zinkplade i facon efter bølgepladen, og loddede et zinkrør på denne plade. Dette zinkrør passede ret godt over f. eks. et 3/4" rør, hvis det var sådan et, der skulle igennem. Også dette system fik en gang transparant cilicone
Det er stadigt tæt her 25 - 35 år efter.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 25 jun 2008 22:07
Hej Ernst
Det lyder godt...
Grunden til jeg kom i tvivl, var at jeg var på danalim's hjemmeside, og så at alm silicone "kun" kan tåle ca 80 grader.
Peter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 25 jun 2008 23:20
Hej Emborg
Jeg har læst silicone kan holde til 125 gr. Men der er jo åbentbart forskellige kvaliteter.
Med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 26 jun 2008 09:23
Evt. Kan du prøve et produkt der hedder Tec7 (Forhandles af bla Bygma og XL). Det hæfter på stort set alt. Klarer 95gr. (kortvarigt 155gr)
http://www.tec7.dk/DesktopDefault.aspx?tabid=1
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Indlæg af Emborg41 » 26 jun 2008 09:28
Ser ud til at det lige var det jeg ledte efter :great:
Tilbage til "Solvarme"
