Side 1 af 1
Varmegenvinding, udluftning Køkken.
: 23 aug 2022 17:05
af Dunas
Bor i et ældre hus, og har ikke Varmegenvinding som i nyere huse. Tænkte om sådan en fætter vil virke i mit køkken ?.
Den er nemt og installerer og prisen er egentlig fair nok. Men har ingen erfaring med sådan en Varmegenvinding, udlufter.
Er ikke klar over, om den holder i længden, eller man skal holde sig fra den.
Er der nogle som har erfaring med sådan en Ventas Quantum HR 150 Pro, lige meget hvilken mærke....
Link:
https://vvs.dk/ventilation-klima/varmeg ... YWEALw_wcB
Re: Varmegenvinding, udluftning Køkken.
: 23 aug 2022 17:14
af BWJ
Det er vist at smide gode kontanter ud af vinduet.
Varmegenvinding bruges i rum hvor der er behov for luftskifte, som baderum bryggers mm, hvor man vil bruge den udsugede energi til at opvarme en del af den friske indsugningsluft.
I et alm køkken (ikke industri) har du ikke meget nytte af anlægget.
Det var bare min mening. :-)
EDIT: Sorry jeg troede der var tale om rigtig varmegenvinding
jeg har igen ide om den dims der linkes til.
: 23 aug 2022 19:39
af Hjemme teori
Varmegenvinding er det bedste jeg har gjort for mit hus og komforten er bare helt i top.
Den linkede tror jeg desværre ikke på, kiggede selv tidligere på den til et andet hus. Problemet er at den suger ud og varmer veksleren og puster så ind og køler veksleren. Og så skriver de genvinding op til 90%.
Men når den suger kommer der undertryk og med mindre huset er "helt" tæt suges der luft ind andre steder. Når den puster kommer der overtryk og så pustes der luft ud andre steder.
Så en teoretisk genvinding på maks 50% og så noget tab i veksler så under 50%.
Nu står der den kan styre flere enheder, så hvis man kan sætte 2 op og det kører "omvendt" så måske det kan lade sig gøre. Og hvis det virker kommer du aldrig til at fortryde det.
Jeg havde fugt i badeværelse, i bunden af termoruderne når det var koldt, bag møbler som stod op af ydervægge og jeg luftede ud hele tiden. Jeg har ikke luftet ud, siden anlægget blev startet. der er ikke skyggen af fugt nogen steder. Gæster kan ikke lugte at vi har 4 hunde og vi tænder næsten aldrig emhætten, da det passive sug i denne er rigeligt.
Mit anlæg er på maks 240m3/h til 154m2 og anlægget kører i alm. drift omkring 35% som nok er 120m3/h
og husk at et genvinding skal køre med undertryk, så der ikke presses fugt ud i konstruktionerne i huset.
: 23 aug 2022 19:56
af Dunas
Hjemme teori skrev: ↑23 aug 2022 19:39
Mange tak for et rigtig godt svar. Mit hus er ikke tæt, en typisk villa fra 70 erne. Det bliver en for stor mundfuld og installerer
et rigtig genvending anlæg, med rør føring over loftet.
Jeg tænkte på denne løsning, fordi den er nemt og billig. Men så plejer der jo og følge ulemper med.
Synes det er svært og finde nogle, som har sat dem op, og har erfaring med dem. Det eneste jeg har fundet er reklamefilm,
det kan man jo ikke bruge til noget. Har ikke opgivet tanken endnu, kan være jeg vælger og sætte det op i et rum til en start.
: 23 aug 2022 23:42
af Hjemme teori
Der står de kan syncroniseres. går stærkt ud fra at de så kører hver deres vej.
Så skal de kunne virke, men du skal købe 2 eller flere.
: 24 aug 2022 18:04
af Dunas
Hjemme teori skrev: ↑23 aug 2022 23:42
Jeps, den er jeg med på. Men venter til jeg har hørt mere erfaring med sådan en type.
Det er trods alt en mindre sum penge i investering. Det skulle jo gerne gøre mig glad.
Det er svært og finde andres erfaring med den type Varmegenvinding, udluftning.
