Side 1 af 2
Jordfejl på Blackstar kedel
: 30 jul 2022 10:33
af Paw Haslev
Hej, mit Blackstar 10 kw slår hpfi-relæet. Er der nogen, som har haft samme fejl eller har en idé om, hvad problemet kan være?
mvh. Paw, Haslev
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
: 30 jul 2022 10:47
af pille bruger
Paw Haslev skrev: ↑30 jul 2022 10:33
mvh. Paw, Haslev
Eltænderen.
Tag den ud og prøv en optænding.
Hvis den nu kan gå i gang med en optænding er eltænderen defekt og skal skiftes
: 30 jul 2022 12:43
af Paw Haslev
Hej Michael, jeg skal lige sige, at fyret ikke kører. Er det så samme idé?
: 30 jul 2022 12:54
af pille bruger
Paw Haslev skrev: ↑30 jul 2022 12:43
Ja, ud med eltænderen så du kan se om det kan uden eltænder.
Hvis det ikke slår HFI relæet når eltænderen er ude, så har du fundet årsagen
: 30 jul 2022 17:24
af Hjemme teori
Hvis fyret er slukket tænker jeg altså ikke at eltænder kan være problemet.
Den plejer ved fejl at lave jordforbindelse, når man tænder. Når den er slukket kan jeg ikke se hvordan.
Hvis den kan med fyret slukket, kan du starte med at afmontere brænderstik (det tester også el tænder). Hvis det ikke hjælper er fejlen før brænder og så ville jeg starte med overkog og derefter visuelt se om alle ledninger i udgange på styring er monteret korrekt uden "løse" kordeller.
: 31 jul 2022 22:26
af Flammen
trådstarter må have den gamle ver. 6 styring (Woody)
er fase og 0 ombyttet i tilslutningen, kan den vel godt slå hpfi relæ ved opstart af styring, hvis eltænder er defekt
: 02 aug 2022 17:52
af fantasia
Mit begyndte på det samme.
Der viste det sig at være overkogs sikringen der var defekt.
: 03 aug 2022 16:25
af Paw Haslev
Det er IKKE elbrænderen. Det ville også undre mig, da jeg skiftede den for noget tid siden, og testede derefter start uden problemer.
Jeg tror på overkogssikringen. Tak, fantasia.
: 03 aug 2022 17:07
af pille bruger
Gå ind i menu manuel.
Her kan du afprøve alle udgange en af gangen.
: 16 aug 2022 16:03
af Paw Haslev
pille bruger skrev: ↑03 aug 2022 17:07
Det må du lige forklare nærmere. Jeg har nu prøvet at udskifte overkogssikringen uden held. Så nu er det kun rensemekanismen, som kan være fejlen.
