R15 - sneglen larmer når den er med korn
- Tilmeldt: 22 jan 2007 09:34
Hejsa:)
Jeg har en lidt sjov oplevelse med min Benekov R-15
Jeg har et forsøg kørende med at fyre med korn i øjeblikket.
Da magasinet var tomt for træpiller fyldte jeg 100Kg tørt hvede fra FAF, og 1Kg foderkridt i.
(og rodede rundt til det var blandet godt)
Efter at have pillet lidt ved stoker pulsen fungerer forbrændingen fint.
(Stoker pulsen skulle ned til 5s selvom der er iltstyring med O2=6,5% osv)
Problemet er at sneglen larmer helst vildt når den kører. I starten, da der kun var lidt korn i sneglen, kunne man høre den lød anderledes.
Men da den så blev helt fuld blev det helt galt.
Den "knurrer" hver gang den kører. Det minder om den knitrene lyd en kælk kan lave i sneen - bare meget højere og dybere. Man tror næsten fyrret er ved at falde fra hinanden når sneglen kører.
Jeg har aldrig hørt lignende støj ved mine træpiller.
Spørgsmålet er så om det er normalt når der fyres med korn.
Eller om det er noget galt - og i så fald om jeg risikerer at det gør skade på fyret.
Hvad er andres erfaringer med korn i sneglen?
Venlig hilsen Mikkel
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Tror måske du er ved at opbygge dig en kridtprop, som er en prop af kridt der sidder foran sneglen..
Du kan se om det er det ved at tømme herden og kikke derned.
Du kan fjerne den med en skruetrækker..
Du har nok ikke fået det blandet godt nok, jeg har fyret med korn i 9 mdr nu og aldrig oplevet en prop !
Har du husket at ændre X og Y ?
Der er også lidt "inspiration" her : viewtopic.php?t=54
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Er det iøvrigt en 15ner eller en 27er du har ?Der står 27er i din profil !
- Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: 9700
larmer med korn
hejsa Mikkel
jeg har hørt om et par stykker der siger deres R15larmer når de fyre med korn
jeg får min nye R15 på fredag hvilket jeg glæder mig meget til er du tilfreds med din kedel????
Med venlig hilsen
Morten
Med venlig hilsen
Morten
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
Jeg har fyret med korn i 4 måneder og jeg har aldrig haft en kridtprop, jeg fylder ca. 25 kilo korn i så dryser jeg lidt kridt over så 25 kilo igen så lidt kridt og det virker fint her.
Og morten tillykke med valget af fyr jeg tror du bliver meget glad for den.
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Johnny Møller
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Johnny Møller; lad os høre hvordan og hvorledes - evt med lidt at se på....
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
- Stoker VI
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Kan lige indskyde den metode duer ikke i en 27er da magasinet ikke er så spids i bunden som 25 og 15 og er større..
Det blive ikke blandet godt nok.. Bare lige inden nogle prøver og får bøvl med det
- Slivsgaard
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Givet likes: 2 gange
